hamulce
werzaba
hamulce
Jako że jestem nowy to się witam ze wszystkimi.
Jesem posiadaczem escorta mk4 automata, wersja GHIA.
Autko fajne jak na swój wiek.
Obecnie mam problem, przyblokowany jest hamulec przedni po stronie pasażera, zachodzi ryzyko że zapiekł się tłoczek a moze coś innego. Mam takie pytanko zanim rozgrzebię sprawę - czy powinienem się na dzień dobry zaopatrzyć w jakis zestaw naprawczy (uszczelki i takie inne) czy najpierw rozkręcić i zobaczyć co i jak?
Jeśli musze coś kupić od razu tak czy siak to co konkretnie?
pozdawiam i dzięki za pomoc.
neosystem
To wszystko co koledzy pisali to prawda.
Jest jeszcze jedna możliwość , której nie można wykluczyć.
Wężyk giętki hamulcowy dochodzący do cylinderka jest uszkodzony w środku i wpuszcza płyn ale go spowrotem nie wypuszcza.
Żeby to sprawdzić , popuść na moment odpowietrznik i go spowrotem dokręć - jeśli to wężyk to po odkręceniu odpowietrznika , spuścisz ciśnienie w nim i zacisk puści a kółko lekko się będzie obracać.
Jeśli nie będzie żadnego efektu , to tak jak pisali moi poprzednicy.
Tigerbart
Podpinam sie. U mnie jest tak ze auto hamuje poprawnie z tym ze tez mi zaczely blokowac przednie hamulce, oprocz tego ze klockow juz prawie nie ma, i tarcza ma juz niezłą bieżnie to co trzeba wymienic zeby byl spokoj? Kupuje/wymienia sie caly zacisk (szczeki? ) czy tylko jakies ich elementy?
Na markowy sprzet (klocki/tarcze itd ) typu Ferrodo itd mnie aktualnie nie stac (tył też bedzie robiony), polecacie cos z tanszych producentow np Lucas?
ps. Bede kupowal na allegro lub online.
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
Ven, jeśli tarcze już cienkie i klocki żyletki (nie takie ostre ale takie cienkie
) to przy hamowaniu zdarza się że klocek klinuje się między zaciskiem a tarczą. Stąd to blokowanie. U mnie było tak że klocek niemal wypadł, wcześniej doszczętnie rujnując pozostałości po tarczy. Rozwiązanie to wymiana tarcz i klocków. Kupujesz tarcze i klocki - i nic więcej jesli masz resztę sprawną. Tymczasowo pomaga sama wymiana klocków, ale jak się zetrą to znowu problem powróci. Aby sie dodatkowo upewnić zmierz sobie ile ci grubości tarczy zostało...
Mhm. Ciekawe, pomierze tarcze. Jakie jest dopuszczalne minimum minimum? (o normie nie wspominamYagr pisze:Ven, jeśli tarcze już cienkie i klocki żyletki (nie takie ostre ale takie cienkie) to przy hamowaniu zdarza się że klocek klinuje się między zaciskiem a tarczą. Stąd to blokowanie. U mnie było tak że klocek niemal wypadł, wcześniej doszczętnie rujnując pozostałości po tarczy. Rozwiązanie to wymiana tarcz i klocków. Kupujesz tarcze i klocki - i nic więcej jesli masz resztę sprawną. Tymczasowo pomaga sama wymiana klocków, ale jak się zetrą to znowu problem powróci. Aby sie dodatkowo upewnić zmierz sobie ile ci grubości tarczy zostało...
Moje napewno nie mają 5 mm , co dopiero 7Bartek T. pisze:Z tego co pamiętam to 7mm, ale mogę się mylić. Gdy wymienisz tarcze i klocki, a hamulce będą się blokować (jakby zaciski się blokowały) to jak koledzy już wspomnieli w tym temacie - napewno do wymiany są te gumowe przewody po 80 zł szt (oryg.)
Zamówie chyba komplecik tarcze JC auto + klocki Ferrodo Premier (~ 120zł) Z moimi przebiegami tych tarcz pewnie w połowie nie dokończe (10 000km/rok), ale klocki wole mieć dobre żeby nie piszczały itd.
Kolega ma cennik nie na czasie. 130zł kosztują SAME tarcze a klocki? Tylko 90zł. Komplet 220zł. Jest delikatna różnica...wole moją opcjeBartek T. pisze:Za Fordowski komplet zapłacisz mniej, o ile standard cię zadowala
Dowód:
KLIK
Ven pisze: U mnie jest tak ze auto hamuje poprawnie z tym ze tez mi zaczely blokowac przednie hamulce
Jak klocek wlezie pomiędzy to koło hamuje na ostro .Bardzo na ostro.Ale jedno a nie dwa .Yagr pisze: to przy hamowaniu zdarza się że klocek klinuje się między zaciskiem a tarczą. Stąd to blokowanie.
A kolega pisze , że hamuje poprawnie.
Stąd muj wniosek jest taki :
Trzeba na pewno wymienić tarcze i klocki ale trzeba też przeczyścić z lekka cylinderek bo on blokuje.
Ven - musisz jeszcze obadać w jakim stanie masz oszczelniacz na cylinderku - ten co go chrobi przed wpływem( czynników obcych) - kurz , woda sól.
Możliwe , że masz je popękane i z tąd to blokowanie.
Racja, jamszoł, nie doczytałem postu kolegi...jamszoł pisze:Jak klocek wlezie pomiędzy to koło hamuje na ostro .Bardzo na ostro.Ale jedno a nie dwa
Skoro jest temat hamulce to niebędę zakładał noweg, hoć mam pytanie z innej trochu beczki.
Mianowicie ile warte są takie klocki
- chodzi o jakość w skali od szmelc przez mogą być po dobre
http://www.fordczesci.pl/sklep,2098,,,0 ... 763,0.html
http://moto.allegro.pl/item439235777_kl ... sephia.htm
http://moto.allegro.pl/item439689963_fe ... _1997.html
http://moto.allegro.pl/item439672486_at ... _1997.html
pewne sprawdzone dobre
