Dodatkowy STOP
Dodatkowy STOP
Witam
Obecnie posiadam na tylnej klapie bagażnika dodatkowy STOP (zdjęcie poniżej). Dla mnie to jest tragedia aaa Beznadziejnie wygląda. Widać dobrze klej między szybą a lampką. Jest oryginalny (widać naklejke FORD). Mam zamiar to zmienić. Mi się podobają diodowe długie i to takie założyłbym. Jak Wy uważacie ? :)
Czy to możliwe żeby od tego nie działa ogrzewanie tylnej szyby ??
kvazi555
Post autor: kvazi555 »
faktycznie wyglada to fatalnie... ja bym sobie do kombi zalozyl spojler znaczy ten taki daszek z tylu ze stopem odrazu, nie moge znalesc tego nigdze na fotkach na alledrogo ale poszperaj forum napewno gdzis to tu jest.|
pozdrawiam
Spoiler z dodatkowym stopem wygląda super ! Taki mi sie marzy od dawna ale ze zwględu na niski budżet nie mogę pozwolić na taki bajer :( Pozostaje zwykła diodowa lampka np. taka http://www.allegro.pl/item409078268_28_ ... salna.html
kvazi555
lampa nie jest zla ;] a co to tego co teraz masz nei da sie tego jakos odnowic, wyczyscic i przykleic na nowo ladnie?:> pytanie do innych bo ja nie mam pomyslu czym by to przykleic
simo
Post autor: simo »
klej do lusterek wewnętrznych, albo silikon szklarski
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
simo pisze:albo silikon szklarski
To będzie lepsze
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
daszek z 3 stopem kosztuje 150zł + malowanie + montaż. Ja bym TO wywalił w piz.... i kupił listwę 10 lub 30 led jeśli budżet ci na daszek nie pozwala
Ven
Post autor: Ven »
Czy te uniwersalne lampy LED (30 do 50 diod :shock: ) będą pasować do ESA? Próbował kto już tego w esie lub podobnym aucie (chodzi o kąt pochylenia szyby, i o to czy lampka ma regulacje pochylenia) ? Bo sprzet nie jest drogi a efekt wydaje sie być OK.
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
Tigerbart
Efekt jest super, ale nie wiem czy jest regulacja pochylenia. To trzeba by sprawdzic :cool:
Bartek T. pisze:ale nie wiem czy jest regulacja pochylenia
jeśli piszesz o tej lampie z linku to regulację pochylenia robi się po poluzowaniu śrubek z boku obudowy. Tak samo zresztą demontuje się lampę gdy mocowania już przyklejone do szyby ;) Przy montażu pamiętać że diody są biegunowe i minus ma być do minusa a plus do plusa - nie ma dowolności ;)
Mam 2 pytania.
Czym można kleić oprócz silikonu szklarskiego ??
Czy od tego co mam na zdjęciu może nie działać tylne ogrzewanie szyby ?
Sylikon typu Boll - samochodowy - są czarne ; białe i szare.
Ogrzewanie - raczej ten stop nie ma wpływu.
Popatrz na styki klapy tylnej ; bezpiecznik - może zaśniedział styk ; połączenie przewodów przy samej szybie po bokach ; .
W najgorszym przypadku - puszka bezpiecznikowa.
Ale jak znajdziesz przewód wychodzący ze skrzynki w stronę szyby , to można pociągnąć przewód z za bezpiecznika na wyjście w stronę szyby .
Oczywiście przy uszkodzeniach skrzynki - najlepiej ją naprawić.
Na początek popatrz przy tylnej klapie.
Możesz mieć napięcie na stykach a pod obciążeniem prąd zdechnie - wtedy patrz przy puszce.
Jamszoł, ogrzewanie działa ale nie wszystkie, to innym razem obadam. Nie działało dlatego że kabel urwał sie od tych trzech bolców. Nalałem dużo cynu aby trzymało. Beznadziejnie konstruktor to wymyślił.
1. Jakim środkiem usunąć pozostałości kleju jak zdemontuję jajowaty STOP ?? Ważne aby nie uszkodziło paski.
2. Jak Wy macie w kombiakach zamontowane ? klejem szklarskim klejecie na szybe czy na klape wiercąc dziure na srubki ?? Możecie podać linki do allegro jakie macie... :)
Klej najlepiej zmyć specjalnym zmywaczem , który się stosuje turz przed malowaniem - można go kupić w sklepie z lakierami.
Bardziej inwazyjny jest rozcienczalnik nitro
Blazey
Post autor: Blazey »
Kleić z powodzeniem można na taśmy dwustronne. Tylko nie takie zwykłe ale odporne na temperaturę (zwykłe spłyną, jak się szyba rozgrzeje). Podobne do tych, którymi się listwy boczne klei lub lusterka.
Resztki kleju jak najdokładniej usunąć mechanicznie - ściąć nożykiem, zeskrobać, zetrzeć. Można próbować podgrzać,ale ostrożnie, by szyba nie pękła. A potem spróbuj spryskać WD 40. On doskonale rozkłada kleje. Na koniec jakiś mocny zmywacz.
