Nie działa tylne ogrzewanie szyby
Zimą jak pamiętam to nie działała, poprostu nie grzało. Dopiero teraz zająłem z tą sprawą. Psikałem WD40 na czarny kabelek z wtykiem przy szybie po lewej. Bezpieczniki są dobre. Lampka zielona kontrolna na włączniku tylnego ogrzewania szyby świeci. Sprawdzałem próbnikiem na złotawe blaszki przy zderzaku (na to sie dotyka 3 bolce jak zamyka sie klapa). Klamrą próbnika dotykałem na lewą blaszke a kontrolke dotykałem na środkowy i prawy, oba świecą. Być może trzeba sprawdzić napięcie na klapie aby bolce dotykały blaszki. Tylko jak sprawdzić napięcie siedząc w srodku bagażnika kombi ?? W jaki sposób mam szybko zaparować szyby aby sprawdzić ?? Tylko nie piszcie żebym szalał z kobietą doprowadzić do parowania z gęby :mrgreen:
Nie musisz parowań szyby.
Po mimo , że kontrolka świeci to grzania może nie być.
Musisz mieć jakiś woltomierz i sprawdzić czy masz 12V przy obciążeniu , bo na blaszce możesz mieć a po dołożeniu obciążenia - napięcie spadnie - jeśli spadnie to musisz przekopać skrzynkę , jeśli będziesz robił pomiar przy szybie i jak zapodasz napięcie i ono nie spadnie , to masz coś z szybą.Mówię o spadaniu napięcia do np. 0,1czy2 V .
Natomiast jak szyba jest dobra i grzeje , to napięcie spadnie około 1-2V (na zgaszonym silniku)
Podsumowując - sprawdzasz napięcie na blaszkach jest np.12,5V
Zamykasz klapę - załączasz zasilanie i nic - coś z przejściem między blaszkami a szybą.
Jeśli napięcie spadnie prawie do zera - coś ze skrzynką.
Jeśli spadnie o 1-2v to jest OK.
Dzięki za obszerne opisanie. Nie mam pod ręką miernika. Mam zamiar to kupić i bede trzymać. Dam znać jak mi wyszło z wynikami na voltomierzu.
Wielkie sorry za zamieszanie ponieważ przez przypadek znalazłem taki sam temat tutaj http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... ght=#61706 . Wkurza mnie ta wyszukiwarka. Wcześniej mi sie wydawało ze przerabialiśmy ten temat więc szukałem w szukajce i nie ma, jednak kłamie albo skomplikowanie szukanie....
raczej to wina nas urzytkowników forum - przez to często ja i inni koledzy przypominamy - aby dawać taki tytół postu , który jest oczywisty do pytania, jakie się zadaje.
kvazi555
Post autor: kvazi555 »
troche odswieże temat, nie wszystkie "grzałki, pasy" czy jak to sie tam zwie na szybie mi grzeja, czy da rade cos z tym zrobic?
jozek
Post autor: jozek »
kvazi555, Być może masz poprzerywane ścieżki poczytaj tutaj
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1039
jarzyn1982
Post autor: jarzyn1982 »
Witam. U mnie gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby podświetla się również lekko dioda od światła przeciwmgielnego (samo światło się nie włącza)
I stąd moje pytanie? Czy tak ma być czy to może jakieś zwarcie gdzieś sie robi?
Blazey
Post autor: Blazey »
Nie ma być.
Sprawdź masy i stan złącza.
Najlepiej zrobić bypass i ominąć to felerne złącze poprzez wiązkę w klapie - miejsce jest.
Blazey pisze:Najlepiej zrobić bypass
Czyli , tłumacząc po naszemu - dać dodatkowy przewód od masy :mrgreen:
Blazey
Akurat tutaj poleciałbym po całości. Bo to nie słaba masa jest problemem, a kiepskie przewodzenie na stykach tego złącza.
Więc od złącza odpiąć wszystko oprócz masy i i zasilania oświetlenia bagażnika i puścić to wiązką przez górę klapy. Masa w złączu na dole musi być, bo nią jest załączana żarówka oświetlenia bagażnika.
A z tym złączem to już kombinowałem na różne sposoby - czyszczenie (nie raz), nalutowanie cyny na pinach - pomogło na bardzo krótki czas, cyna się utleniła i pogorszyła jeszcze sprawę. W tej chwili mam przylutowane do złącza na progu płytki z fosfobrązu, który nie koroduje tak, jak miedź i nie wypala się, ale też nie jest idealnie.
