Nie działa szyba el. MK7
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
Witam
Już od jakiegoś czasu szwankowała mi elektryczna szyba (od strony kierowcy). Raz działała, raz nie, jak działała to trochę przerywała potem znów działała aż w końcu zdechła kompletnie.
Nie działa ani w dół ani w górę. Myślałem, że to może silniczek się przepalił ale dziś wieczorem dopiero zauważyłem, że nie działa podświetlenie przycisku od otwierania tej szyby. Drugi przycisk się ładnie świeci i szyba od pasażera działa bez zarzutu. A ten ciemny.
Ktoś tak miał ? Co sprawdzać ? gdzie szukać ?
simo
Post autor: simo »
kolego siadł ci przełącznik szyby na 100 %
sprawdź poprzez zamianę przełączniki - podłącz ten od pasażera na szybę od kierowcy i powinno śmigać
przyczyna są przyśnieżałe styki w przełączniku można je oczyścić ale uważaj przy rozbieraniu żeby ci blaszki nie poginęły
nie mam już esa wiec nie zrobię fotek :(
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Mn1s1ek
Czyli muszę dobrać się do bebechów. A jak rozebrać ten panel z przyciskami?
Nie jestem pewien, ale bardzo możliwe że będzie się go wyciągało tak jak u mnie w mk5, przez podważenie cieńkim śrubokrętem. Przerabiałem już temat padniętego przełącznika szyb, objawy były identyczne jak u Ciebie, ja za swój zapłaciłem na szrocie 5zł, więc na zapas wziąłem sobie 3 :P
żeby wyjąć przełąćzniki to musisz tylko zdjąc ramkę tą która jest dookoła lewarka, jest tylko na wcisk, tak przynajmniej ja mam
simo
Post autor: simo »
kolega ma tak samo
nonam przełączniki do mk7 są inne niż do mk5 i te do mk7 wołają tak ok 30 zł
do MKVII pasują np, z mondka i wtedy mozna kupić przełącznik na 4 szybki
demo
Post autor: demo »
Mn1s1ek, mi tez padl przelacznik wlasnie od strony kierowcy, dociskam go tam i czasami otworzy ale juz jest styrany, wyciaga sie go prosto sciagasz ramke z mieszkiem, ewentualnie mozesz galke wykrecic zdejmujesz calosc, potem wyciagasz caly wlacznik odczepiasz kostki od dolu i juz jest na wierzchu
lordpablo, z mondka nie pasuja ten przelacznik ma inna kostke i ta jedna a w escorcie sa dwie
simo, wiem że są inne, nie wiedziałem tylko jaka ich cena jest :P
może i kostki są inne z mondka ale tego akurat nie mogłem wiedzieć bo kostkę dorobiłęm własnej produckji, do tego mojego przełącznika :razz:
a tak na marginesie to ja też mam dwie kostki, ale mniejsza o większość, kształt jest ten sam :cool:
Mn1s1ek
No cóż - cieszę się, że to nie silniczek padł. Niedawno robiłem wytłumienie drzwi i nie uśmiechałoby mi się rozwalać tego wszystkiego.
Co do tego przełącznika to spróbuję go wyciągnąć i przeczyścić. Może samo czyszczenie pomoże. A jak nie to wymiana...
simo
Post autor: simo »
tylko uważaj przy czyszczenie nie powyginaj blaszek przy stykach które odpowiadają za zamykanie obwodu
rób to delikatnie
jaras231
Post autor: jaras231 »
proponuje środek do styków np kontakt ok 8zl
albo dobry perfum tylko nie spray!
zwykły płynny perfum i najpierw sprawdź czy to na pewno przełącznik jeśli tak to zanurz go w perfumie bez rozbierania na jakies 20s potem wyciągnij popstrykaj troszkę góra dol żeby sie przeżarło
jesli to wina zaśniedziałych styków to pomoże w 100%
demo
Post autor: demo »
a ja proponuje sprawdzic czy te blaszki w kostkach nie sa za luzne, moje byly luzne i nie stykaly za kazdym razem, zostaly zwezone wyczyszczone i wszystko dziala super
