Kierunkowskazy rs
Kierunkowskazy rs
Koledzy podpowiedzcie mi jak wytargać kierunki ze zderzaka w rs'ie. Kombinowałem już na wszystkie sposoby chyba, zauważyłem że po wewnętrznej stronie kierunkowskazu (przy halogenie) jest taki jakby listek i kombinowałem z tym, ale boję się żeby nie pourywać nic bo później te graty ciężko dostać. Planuję włożyć w kierunki żaróweczki 5W postojowe i spiąć je razem z postojówkami co dałoby fajny efekt wg mnie, tylko za cholere nie mogę wytargać tych kierunków ze zderzaka :P
Od góry jest kawałek plastiku który blokuje kierunkowskaz w zderzaku. Musisz płaskim śrubokrętem nacisnąć aby poszedł w dół i kierunek wyjdzie bez problemu ;)
Dzięki :D Przy najbliższej okazji sprawdzę :]
Mateusz to jest mniej więcej na środku kierunku, nie mam foty bo bym Ci pokazał jak to wygląda. Może lepszy niż płaski wkrętak będzie nóż bo jest bardziej płaski. Raz że łatwiej wciśniesz pomiędzy zdeś a kierunek a dwa że nie uszkodzisz jednego czy drugiego ;)
ja używałem wielce specjalistycznego narzędzia tylko dla prawdziwych fachowców, to jest patyczka od lodów :mrgreen:
O kurcze, to muszę szybko kupić loda bo widzę że bez patyczka to się nie da :D
