padlo wspomaganie
lorek31
padlo wspomaganie
Post autor: lorek31 »
Witam. Podczas powrotu z pracy nagle przestało działać wspomaganie układu kierowniczego.Stało się to mniej więcej po 2 km jazdy.Wcześniej wszystko działało bez zarzutu.Ktoś wie co mogło się stać? Drugie pytanie jest takie czy jazda z niesprawnym wspomaganiem może doprowadzić do uszkodzenia innych elementów układu kierowniczego.
Auto to escort mk7 1.6 16 v z 1995 roku.Z góry dziękuje za odpowiedź.
jaras231
Post autor: jaras231 »
a sprawdziles poziom plynu od wspomagania??
jak jest to mogla pojsc pompa
jak brak to masz gdzies wyciek
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Przede wszystkim sprawdź, czy nie pękł pasek klinowy, następnie czy masz płyn do wspomagania (przy okazji jeśli masz - sprawdź jego kolor - jeśli jest czarny, natychmiast jest do wymiany - właściwy kolor jest czerwony), następnie jeśli do tej pory wszystko jest si sprawdź elektrykę.
lorek31
Pasek jest ok.Płyn jest i go nie ubywa, ma czerwony kolor.Czyli najpierw sprawdzić elektrykę? Tak btw znacie jakiegoś dobrego i najlepiej :) taniego elektryka oraz mechanika w Poznaniu?
It’s my birthday
lorek31 pisze:Pasek jest ok.Płyn jest i go nie ubywa, ma czerwony kolor
Po mojemu - walła pompa wspomagania. :(
jaras231
061-8793869 zaklad jest na starołeckiej nie pamietam numeru, zaraz obok gimnazjum przed wiaduktem
Tigerbart
jamszoł pisze:Po mojemu - walła pompa wspomagania. :(
Po mojemu też, ale myślę, że warto jednak wykluczyć wszystko zanim sie okaże, że trzeba kupić nową pompę.
lorek31
No niestety padła pompa.Zaczynam poszukiwania nowej, btw Bartek dzięki za link:)
It’s my birthday
Kurde czy zawsze coś muszę wykrakać ? :sad:
Defetysta z bożej łaski .
jaras231
lorek31, ja mam pompe :) od diesla i od benzyny 1.6 16v 94r
jestem z okolic starołeki jak chcesz to mozemy sie dogadac ;)
Tigerbart
lorek31 pisze:No niestety padła pompa.Zaczynam poszukiwania nowej, btw Bartek dzięki za link:)
Nie ma prawy, załatw to szybko ;)
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Terkota mi pompa wspomagania co jest trochę nie przyjemne dla ucha (92AB-3A674-AB) jak cholera, szukać innej czy regenerować?
It’s my birthday
A może trzeba dolać oleju ? sprawdzałeś ile masz w zbiorniczku ?
KuRowSKi
Poziom jest między COLD a HOT więc chyba w porządku.
It’s my birthday
Niestety jest OK - czyli pompa aaa
