jak naprawic przetwornice w radiu...?
ORION
Post autor: ORION »
Witam. W firmie Elfa dostanesz i panel świecący EL i przetworniczkę do niego. Testowałem już taki panelik akurat nie w radiu ale świeci dobrze. Przetworniczka jest na 5 V ale wystarczy 7805 i można 12V podać. Linki przetwornica : http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 011645.htm
panel EL : http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 011644.htm
no niby dobre rozwiazanie,ale problem jest taki, ze folia w radiu jest oryginalna i do tego sprawna (sprawdzilem na swoim radiu),ale przetwornica jest popsuta, mam dwie przetwornice (jedna dobra w moim radiu i druga zepsuta w radiu Lukasa) i porownywalem kazdy z elementow na mierniku i wychodzi ze cos nie tak jest tylko i wylacznie z cewka (jedyna jaka tam jest), mam nawet do tego schemat ideowy (serwisowy). Ale czy taka cewke jak tam jest dostane (element na schemacie T550)????
Czy jest ktos w stanie mi pomoc?
ORION
Post autor: ORION »
Prawdopodobnie ta przetworniczka powinna działać z ELem w radiu są to podobne konstrukcje. Gorzej bedzie ze sterowaniem, przyciemianiem. Co do tej cewki to trudno bedzie ją zdobyc. Takie elementy raczej są robione typowo pod firmę i nie są ogólno dostepne. Trzeba szukać całej przetworniczki albo padniętego radia (dawcy :wink: ). Popytam po znajomych serwisach.
to jest raczej trudno dostepny element (wysoki model starszego radia),ale moze ktos bedzie mial u Ciebie w serwisach padniete w calosci radio,a przetwornica bedzie jeszcze sprawna. Z gory dzieki za fatyge, bede Ci bardzo wdzieczny jak cos sie znajdzie...
ORION
Post autor: ORION »
Wiesiu narazie nic nie udało mi się znaleść ale jeszcze bede szukał. Jak coś znajde dam znać.
robertford
Post autor: robertford »
A co to ta przetwornica?
kolorek morski perełka
dzieki ORION, czekam z niecierpliwoscia na jakies wiesci (a dokladniej, pewnie moj brab bardziej na te wiesci czeka hehe:) )
A przetwornica Robert, to inaczej inverter a mowiac po ludzku,to zespół elementow elektronicznych ktory przetwarza napiecie np. 12V na wyzsze napiciecie, czesto zmienne, w tym przypadku mam do czynienia z zamiana napiecia 12V na ok 240V napiecia zmiennego.
no wlasnie... czekam...
dzisiaj przyszedl mi panel do tego radia i brakuje juz tylko przetowrnicy zeby wyswiatlacz byl podswietlony...
Moze ktos wie jak to obejsc?
Jesli sie przetowrnica nie znajdzie to bedzie trzeba w panelu samemy dorobic jakies podswietlanie... jakies diody sie wrzuci i moze cos z tego wyjdzie!
Poki co czekam moze cos z ta przetowrnica wyjdzie... w niedziele pewnie pojade na gielde elektorniczna.
robertford
wiesiu666 pisze:dzieki ORION, czekam z niecierpliwoscia na jakies wiesci (a dokladniej, pewnie moj brab bardziej na te wiesci czeka hehe:) )
No teraz wiem o co biega. Ale po co w radyjku 240V? hahahahahahaa
ano potrzebne, bo tam nie jest podswietlanie taka zwykla zaroweczka,albo dioda LED, a specjalna folia elektroluminescencyjna (mam nadzieje,ze dobrze napisalem :>) w skrocie EL. Ta folia wymaga takiego napiecia,za to gwarantuje super jakos podswietlania.
