ford escort 1.8td 94r początek
parasol79
Post autor: parasol79 »
kupiłem escorta miesiąc temu i wycieraczki wymieniłem i sprzęgło u mechanika. trzeba olej wymienić mówią? co należy wymienić z eksploatacji albo zwrócić uwagę?
olej+filtr oleju, filtr powietrza, sprawdzić stan hamulców a dalej przed zimą jakość płynu chłodzącego. Dobrze też wymienić rozrząd - w zalezności od przebiegu i zaufania do sprzedającego (zwykle mówią że był ledwie co robiony :) )
Jeśli nie masz pewności co było przy aucie robione, to przede wszystkim wymień olej, wszystkie filtry, kompletny rozrząd (ja bym to wymienił nawet gdyby właściciel zapewniał że było zrobione, dla bezpieczeństwa) Poza tym możesz zaglądnąć do zbiorniczka wyrównawczego czy masz płyn w chłodnicy (kumpel przyprowadził ostatnio gofra 3 i padła mu uszczelka pod głowicą, nie było ani kropli płynu). Poza tym to chyba wszystko z takich podstawowych rzeczy. Bezawaryjnej jazdy ;]
to co koledzy piszą i jeszcze zajedź najakiś warsztat i sprawdź kompresje co by niespodzianek zimnego poranka nie było jak u mnie.
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
no i warto też sprawdzić, czy JEST olej w skrzyni biegów, ja go nie miałem, nie sprawdziłem że nie mam i skrzynię po roku zmieliło :mrgreen:
zbliża się zima - sprawdź też świece żarowe , stan płynu w chłodnicy - testerem aby wiedzieć w jakiej temp. zamarza
jaras231
Post autor: jaras231 »
sprawdź tez czy wszystkie kola hamują żeby na śniegu nie było niespodzianek ;)
proponuje jechać na stacje diagnostyczną i zrobić przegląd. jak masz układy to za pare złoty powinni to zrobić a jak nie to zaplacisz normalną cene a będziesz pewny co do stanu technicznego furacza.
Tigerbart
kupiec pisze:proponuje jechać na stacje diagnostyczną i zrobić przegląd. jak masz układy to za pare złoty powinni to zrobić a jak nie to zaplacisz normalną cene a będziesz pewny co do stanu technicznego furacza.
no właśnie bo już chciałem napisać "sprawdź wszystko" :razz:
parasol79
a jak sprawdzić olej w skrzyni biegów? gdzie go się dolewa w razie czego? i jaki proponujecie? mechanik wymieniał mi ostatnio sprzęgło i teraz mam nieraz problem z załączeniem 2. a jak puszczam sprzęgło to słychać stukot. znajomy mówił że to docisk nie odbija. jak wyregulować?
jedz do tego co ci to sprzeglo wymienial i niech poprawi w ramach gwarancji na usługę. za coś w końcu wziął napewno nie małą kasę
parasol79 pisze:mechanik wymieniał mi ostatnio sprzęgło
parasol79 pisze:jak puszczam sprzęgło to słychać stukot
Po mojemu - wymienił sprzędło ale nie wymienił łożyska dociskowego.
Jeśli chodzi o sprawdzenie oleju w skrzyni biegów - zajżyj do działu elektrycznego - tam jest mój post na temat wyglądu czujników - na jednym ze zdjęć jest foto korków przy skrzyni biegów z opisem który do czego.
Olej w skrzyni musi być syntetyczny - bo producent skrzyni nie przewiduje wymiany oleju w trakcie całej żywotności skrzyni.
Poszukaj na forum - gdzieś wstawiałem skan na temat olejów - jaki , ile i do czego.
Cidzej - dobrze Ci podpowiada - jedź do fachowca któey Ci wymieniał sprzęgło - niech poprawi.
