Podgrzewana przednia szyba
grzrtk
Post autor: grzrtk »
Witam... mam taki problem... gdy włacze podrzewanie przedniej szyby i je potem wyłacze to słuychać dziwne brzęczenie w okolicy podszybia z prawej strony i dioda od przycisku załączania ogrzewania delikatnie się świeci... gdy zgaszę auto i zostawię na powiedzmy 3 godziny to rozładowuje mi akumulator. jak myślicie co to moze być ? słaba masa ? czy podgrzewanie szyby jest połaczone z podgrzewaniem spryskiwaczy? pozdrawiam
jaras231
Post autor: jaras231 »
moze przekaznik nie rozlacza
jaras231 pisze:moze przekaznik nie rozlacza
Tak właśnie może być - przekaźnik się lepi i nie puszcza po wyłączeniu.
grzrtk
aha dzieki za sugestie... w takim razie kolejne pytanie... gdzie się znajduje ten przekaźnik? w skrzynce bezpieczników czy może gdzieś w podszybiu?
tad508
Post autor: tad508 »
witam z tego co mi sie wydaje to jest on za akumulatorem takie szare duze cus u mnie jest taki problem ze dostala mi sie do niego woda i wystepowal podobny objaw jest on przytwierdzony na takiej blaszce jak go zdejmiesz sprawdz czy nie jest zamoczony w srodku po rozlaczeniu z kostką bedziesz widział wszystko, jak tak to musisz go wysuszyc a nastepnie dobrze zabezpieczyc :mrgreen:
tad508 pisze:jak tak to musisz go wysuszyc a nastepnie dobrze zabezpieczyc
Nie tylko - jeśli już się zaczoł kleić to trzeba go delikatnie rozebrać i przeczyścić styki - bo nadal będzie się lepił.
grzrtk
Aha w takim razie w sobote bieremy sie za robote. Dzieki za pomoc
tad508
sorry o tym zapomnialem :oops:
to ja się podepnę pod temat, czy podgrzewana przednia szyba wiązki elektryczne ma tylko dwie, na lewym i na prawym dolnym rogu? czy jeszcze jest gdześ jakaś? i jeszcze jedna sprawa, czy wyjmując przednią szybe trzeba najpierw wyjąć uszczelkę bo zastanawiam sie nad kwestią taką czy ta uszczelka nie jest wklejana razem z szybą i jest jakby jednorazowa, bo na górze szyby uszczelka wychodzi ale na bokach już nie, tylko rwie się, więc pytanie do Was czy wycinajac szybe da radę uratować uszczelke czy trzeba zakupić druga do ponownego montażu?
jaras231
lordpablo, u mnie byla wklejana tzn szyba byla wklejana uszczelka wyszla lekko
mozliwe ze jak szybe wklejali to wsadzili od razu uszczelke i sie przykleiła
co do przewodów od ogrzewania szyby - szyba jest podzielona na pół - czyli w dwóch dolnych narożnikach masz dwa przewody plusowe i jeszcze musisz mieć dwie masy - ale nie podpowiem Ci gdzie bo nie wiem.
Jamszoł, masa jest razem w tym wiązkach, bo masz w dolnych rogach , wiązki po dwa kable, jeden idzie na masę a drugi wchodzi w kostkę i leci dalej w instlacje, ciekaw tylko jestem jak to jest z ta uszczelką
nie edytuje postu, bo mam nowe pytanie odnośnie szyby i tego co z nią jest połączone. otóż ciekaw jestem czy dobrze wnioskuje, że pod szybę podpięte jest również ogrzewanie lusterek? a dysze spryskiwaczy przedniej szyby pod co są podpięte, tez pod pod szybe?
lordpablo pisze:pod szybę podpięte jest również ogrzewanie lusterek? a dysze spryskiwaczy przedniej szyby pod co są podpięte, tez pod pod szybe?
Lusterka są osobno jako kpl z tylną szybą a szyba przednia razem ze spryskiwaczami jako drugi kpl ;) Wnioskuję po tym co było u mnie: szyba przednia wymieniona na taką bez grzania, odpięte spryskiwacze. Przy próbie podłączenia spryskiwaczy wypieprzało bezpiecznik. Lusterka i szyba tylna działały normalnie po włączeniu przycisku ogrzewania szyby tylnej :P
uszczelka powinna być niezależna, bo u mnie szybe wymienili a starą uszczelke zostawili
