drgania silnika i pykanie w wydech jak zimny
dopóki autko nie złapie temp to silnik drga i pyka w wydech - zarówno na gazie jak i benzynie. jak juz osiągnie normalną temp pracy to chodzi równiutko, cichutko - co to może byc waszym zdaniem ?? wiem, że najczęściej powtarzaną solucją jest czujnik temp oraz sonda lambda, ale sonda nie bierze udzialu w pracy silnika, puki sie nie zagrzeje a czujnik temp niby dziala bo inaczej bylby problem z odpaleniem :| poza tym sonda zakłucałaby pracę silnika na gazie. co wy na to ?
sprawa dotyczy Laguny, nie escorta, jakby co :) silnik na MAPie, nie na MAFie. komplet filtrów + świece zmieniane 2tys km temu, na gazie nie strzela wiec raczej przewody oraz cewki nie podejrzewam.
a te objawy miałeś tez przed wymianą świec, czy dopiero po sie pojawiły?
przed nie zauwazylem, ale tez 3 tyg temu temp rano nie spadala do 6stC :-|
It’s my birthday
cidzej pisze:oraz sonda lambda,
Tu się mylisz kolego - sonda zaczyna pracę po rozgrzaniu się do 300 stopni .
Komp nie bierze jej pod uwagę gdy jest zimny silnik.
Dobrze sprawdź świece - ale sprawdź je pod ciśnieniem a nie na wolnym powietrzu.
Podejrzewam właśnie którąś ze świec.
I nie pisz , że są nowe - bo i nowe potrafią być trzepnięte.
jamszoł, lewą nogą wstałeś czy co ?? :D
napisałem wyraźnie, że " najczęściej powtarzaną solucją jest czujnik temp oraz sonda lambda" czyli najczesciej powtarzanym rozwiazaniem problemu jest ... a nie ze ja tak uwazam, bo dla mnie to bez sensu jak napisalem kawalek dalej :D
jamszoł pisze:I nie pisz , że są nowe
to jak mam okreslic czysciutkie swiezutkie, prosto z pudeleczka, swiezo zakupione świece jak mam nie mowic na nie "nowe" ?? :D
mam zamiar wlasnie zalozyc spowrotem "stare"* i zobaczyc czy to coś da :D
* "stare", bo mają 15000km/8 misięcy, a nie bo źle działały - to tak dla wyjaśnienia :D wymieniłem bo tak zaleca producent i już :D
cidzej pisze: bo mają 15000km/8 miesięcy
kurde to ja musiałbym już swoje ze 4 razy wymienić
lordpablo, masz zadatki na "złotówe" - wymienia dopiero jak sie cos sypnie :P jakby sie dalo zregenerować świece za 50% ceny to też by to zrobił :P
ja nie ale Ty napewno tak, nie wiesz jakie mam podejście do dbania o auto więc sie łaskawie nie wypowiadaj na ten temat. ok? :razz: nigdy nie czekam z wymiana jakiegoś elementu aż sie sypnie, każdy ma do tego tematu indywidualne podejście :razz:
np. Adaś zmienia teraz rozrząd co 1000km a i to nie pomogło bo Lanos popełnił samobójstwo :razz:
