sterownik do gazu - pytanie teoretyczne
do znawców tematu - czy jest opcja podpiąc sterownik gazu (taki neico bardziej zaawansowany niz zwykly na switchach - np. autronic al-700) w samochodzie na Pb tak żeby następnie przy uzyciu laptoka odczytać parametry pracy poszczegolnych elementów auta (TPS, lamda i takie tam) ??
ciekawe zagadnienie
Myślę że nie powinno byc problemu - przy AL 700 podpinasz do sterownika kabel od czujnika położenia przepustnicy, od sondy lambda, od czujnika położenia wału a zamiast temp. parownika da sie chyba podpiąć do temp. płynu chłodzącego. Do tego masa i zasilanie i chyba powinien wystartować... Jak by potrzebował jeszcze do startu podpięcia elektrozaworów to można je "emulować" żarówkami albo innym odbiornikiem. Zostaje też na boku kabel od pływaka w butli z gazem i nie bardzo wiem co zrobić z kablem podającym emulację sondy lambda do ecu...
póki co to chyba sobie sklecę AFR monitor ... ten na LM3914 i z 10 ledami. Zaden ze mnie elektronik ale schemat chyba jakoś zrealizuję w realu
Coraz bardziej mi czegos takiego brakuje.... jeszcze zaczęły się problemy z gazem i wszystko wskazuje na parownik - taki wskaźnik od razu mi da znać co sie dzieje z mieszanką w momencie powstania problemu. Ale to tylko jeden element - mając al700 pod jakmiś "AMON-en" jest chyba sporo więcej wskazań... Łukasz, jak masz zbędny sterownik to spróbuj to zrealizować, ciekaw jestem co z tego wyjdzie...?
cyz ja wiem czy taki zbędny - a co potem będzie sterować podawaniem gazu w mojej lagunce ??Yagr pisze:Łukasz, jak masz zbędny sterownik to spróbuj to zrealizować, ciekaw jestem co z tego wyjdzie...?
ja chcialem takie magiczne pudełeczko (czarną skrzynke
