Silnik dziwne zachowanie na niskich obrotach
Telcom
Post autor: Telcom »
Witam mam taki malutki problemik z moim malenstwem kiedy wbijam 2 ,3,4 bieg i mam okolo 2tys obrotow to wszystko smiga ale jak przekrocze 2tys to zaczyna mna szarpac i slychac tak jak by sie dlawil jak juz osiagne 3tys samochod znowu ma kopa i wszystko wraca do normy mial moze ktos taki przypadek?
Pozdrawiam
Paul
Post autor: Paul »
Witam. Podejrzenie pada na potencjometr przepustnicy. Podepnij miernik i powoli otwieraj przepustnicę. Jak będzie skakało wskazanie miernika do opisanych przez Ciebie 3 tys. obr to masz winowajcę.
Telcom
Witam dziekuje za odpowiedz mnie osobiscie nakierowywano na silniczek krokowy ale sprawdze i dam znac a co sadzisz o tym zebym zbadal to na komputerze Pozdrawiam
spr TPS oraz MAF :D powinno to byc ktores z nich :D powodzenia :D
mafa spr tak - na jednym kablu powinno byc napiecie instalacji elektrycznej - czyli 13-14V, na drugim będze masa, a a trzecim sygnal (kolejnosc przypadkowa, musisz sam spr miernikiem ktory jest ktory). sprawdz czy przy dodawaniu gazu plynnie rosnie napiecie - powinno przekroczyc 3V
