Pompka paliwa mi sie czasami nie zalancza
bogdanatorx
Post autor: bogdanatorx »
Jak w temacie. Czasem potrafi sie nie załączyć. Z regóły działa ale czasami cisza....Po przekręceniu kluczyka nie słychać charakterystycznego cichego bliiiiip i wtedy wiem juz ze nie odpale. Pompa sama w sobie jest na bank dobra bo mechanik mi ją wczesniej sprawdzął przy naprawie essa i działa ok. Po prostu czasami sie nie załancza a po chwili lub dłuzszej nawet chwili po przekręceniu kluczyka znów jest ok. dodam ze dzieje sie tak tylko raz na jakis czas. Czy to moze byc przekaznik tam w skrzynce z bezpiecznikami?
.... a moze byc juz sama skrzynka bezpiecznikow do regeneracji ...
to tak jak piszecie : przekaźnik albo skrzynka lub coś nie łączy w innym miejscy ale skupił bym się na skrzynce bezpieczników
A ja bym sprawdził na początek wtyczkę przy pompce - u Matiego od czasu do czasu właśnie tam nie łączy
bogdanatorx
mechanik podłanczał pompe pod prąd bezpośrednio i sprawdzał czy działa. Nie było zadnego problemu. chodziła jak nowa wiec wymienił mi ta kostke na skrzynce i wydawało sie ze juz jest ok. Ale jednak nie jest :/
bogdanatorx pisze:wiec wymienił mi ta kostke na skrzynce
Napiszę jeszcze raz :
Sprawdź kostkę przy pompie.
bogdanatorx
ok sprawdze ale to juz chyba nie w tym tyg. Za pierwszym razem zrozumiałem o co ci chodzi. Tylko po prostu przy okazji wspomniałem o tej na skrzynce z bezpiecznikami :)
Muminek
Post autor: Muminek »
a u mnie już przestała się załączać pompa paliwa :D Raz działała, raz nie :P W ogóle głośno chodziła w ostatnich momentach działania :D Nawet podczas jazdy było ją słychać :) Tak czy siak kupuje nową:) Liczę na to że padła na amen i po wymianie bedzie wszystko ok :D
ja bym sprawdzil wylacznik bezswladnosciowy, a najlepiej to go wogole pominac poprzez zwarcie ze sobą na stałe dwóch przewodów, ktore do niego dochodzą.
Muminek
gdzie szukac ten wylacznik ??
za okrągłą zaślepką po lewej stronie od nogi kierowcy, ale żaby się do kabli dostać to cały plastik trzeba zdjąć bo pod tą okrągłą to tylko przycisk jest widoczny
Muminek
ok to moze z innej beczki :D Które kable zasilić przy wiązce która idzie pod siedzeniem, zeby sprawdzic czy pompka smiga :) ??
Jest zdjęcie które to kable przy wtyczce - szukaj mojego opisu.
Majkel
Post autor: Majkel »
To że pompa się od czasu do czasu nie załącza to nie jest objaw kończącej się pompy. W 11 przypadkach na 10 jest to problem elektryczny. Na przyszłość przy problemach z pompą radzę :
1) ominąć wyłącznik bezwładnościowy
2) Sprawdzić czy prąd dociera na wtyczkę pompy
3) sprawdzić stan przewodów do skrzynki bezpieczników do wtyczki pompy
4) sprawdzić przekaźnik
5) regenerować skrzynkę bezpieczników
Oczywiście większość zatrzyma się na jednym z tych etapów i stwierdzi że problem zniknął.
Ha to nie jest takie proste :razz:
Majkel pisze:2) Sprawdzić czy prąd dociera na wtyczkę pompy
To podstawa - sprawdzałem - prąd docierał a pompka nie działała i ?
Szybka ocena - padła pompka bo prąd dochodzi - tak zawyrokuje większość z Was.
A to błąd - bo i owszem prąd dochodzi , ale bez obciążenia a pod obciążeniem niknie .
Pamiętajcie zatem , jak sprawdzacie , czy dociera prąd do jakiegokolwiek odbiornika energii elektrycznej , to sprawdzajcie przyjście napięcia pod obciążeniem.
Poza tym -
Jamszoł pisze:Jest zdjęcie które to kable przy wtyczce - szukaj mojego opisu.
wystarczy tam poczytać - opisałem , który to przekaźnik i jak ewentualnie obejść przewodem tak , żeby pompka pracowała poprawnie.
Nie wiem ile razy zapodawałem ten link ale daje go jeszcze raz - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=4465
