Szarpią obroty
jarzyn1982
Szarpią obroty
Post autor: jarzyn1982 »
Witam wszystkich. Niedawno założyłem do mojego Escorta Zeteca 1.6 16 V (1997) instalację gazową sekwencyjną - STAG 200.
Teraz opis mojego problemu.
Autko odpala normalnie, przełącza sie na gaz i czasami jak zatrzymam je i wrzuce na luz do obroty dziwnie wariują - góra -dół i (1200 obr - 800 obr). Również gdy wrzucam mu dwójkę i dodaję gazu to autko sie trochę dławi. Po przejechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów objawy te ustępują. Co może być tego przyczyną? Zła regulacja gazu? czy może coś innego?
może być wiele przyczyn - zła regulacja, nieszczelność dolotu, wariujący któryś czujnik, itp. Po pierwsze to napisz czy objawy występują tylko na LPG czy na benzynie?
jarzyn1982
Tylko na LPG
PS Czujnik temperatury na wskaźnik niedawno wymieniany więc ten raczej odpada
:czujnik temperatury na wskaznik" nie ma nic wspolnego z praca silnika. na prace silnika ma plwym czujnik temperatury powietrza zasysanego i czujnik temp plynu chlodzacego i to je powinienes sprawdzic
jarzyn1982
jak najlepiej je sprawdzić? odłączyć?
poszukaj kolego na forum - temat wałkowany setki razy
jarzyn1982
Kable wymieniłem, teraz czas podjechać na reguoacje gazu i zobaczymy, dam znać po powrocie
jarzyn1982
Dzisiaj byłem na regulacji, teraz jakby wolniejszy sie zrobił i nadal sie dławi przy przyśpieszaniu, zwłascza na niskich biegach, 2-3.
Kolejna regulacja sie szykuje....
PS. Po kolejnej regulacji wszystko chodzi ok póki co, więc przyczyną była zła regulacja
new90
Post autor: new90 »
podłacze sie pod ten temat bo najbardziej przypoina moj przydadek..... na gazie czesto mu sie zdarza ze dojerzdzajac do swiateł wurzucam na luz a obrotu wedruja do gory jak przy wcisnieciu pedału gazu i spadaja do normy, a stojac na luzie faluja obroty gora doł i to czasem bardzo.... czemu?
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
U mnie zauważyłem coś takiego,jak silnik zimny to czasem przy ruszaniu na jedynce szarpie autem,jak się rozgrzeje to nie ma tego problemu,jak myślicie ,co to może być?nierozgrzana tarcza sprzęgła?,oczywiście sprzęgło mi się nie ślizga. aaa
Chłopaki,miał ktoś takie objawy w swoim essie?
xplosiv
Re: Szarpią obroty
Post autor: xplosiv »
jarzyn1982 pisze:Witam wszystkich. Niedawno założyłem do mojego Escorta Zeteca 1.6 16 V (1997) instalację gazową sekwencyjną - STAG 200.
Staga po autokalibracji ustawia się na drodze tzn. jezdzi się z podpiętym laptopem (można to zrobic bez) i zbiera mapę benzyny a następnie gazu. Pozniej ewentualnie koryguje się mnożnik w taki sposob, zeby czasy wtrysku benzyny przy jezdzie na benzynie nie różniły się od czasów wtrysku benzyny przy jezdzie na gazie! Wiekszosc gaziarzy robi tylko kalibracje i na tym konczy a pozniej są takie kwiatki. Instalacja dobra i po poprawnej regulacji nie bedziesz odczuwał różnic miedzy gazem a benzyną
