Przewód+Wtyczka
Przewód+Wtyczka
Dzis znalazłem pod maską odłączony kabel..i nie mam pojęcia gdzie on powinien być
i do tego wszystko działa.. może ktoś mnie oświecić ?
Mrowa, temat poruszany setki razy - w escortach byly kladizone uniwersalne instalacje elektryczne, niezaleznie od tego czy to Ghia czy CL. w efekcie te ubogie wersje mają całą masę do niczego nie podpietych i nie potrzebnych wtyczek
np. od klimy, wspomagania, dodatkowych swiatel przeciwmgielnych, czujnika poziomu plynu w zbiorniku spryskiwacz\a itd itd .......
no to moze od czegos to jest czego nie mam..heh ale jeszcze poszukam jakiejsc dziury gdzie moge to wetknac hehe
Takie wtyczki są do czujników temperatur i termowłącznika wentylatora chłodnicy.
ale ja nigdzie nei napisalem, ze wszystkie maja jedną instalacje - raczej chodzilo mi o to, ze jest jeden typ, uniwersalny instalacji dla np. wersji 1.4 hatchback (czyli w obrębie jednego typu/modelu) i czy masz klime, wspomaganie, elektryczne szyby itd czy nie to jest ta sama instalacja. natomiast napewno juz jest zupelnie instalacja w 1.6 czy 1.8td a nawet 1.4 sedanie, kombi czy kabrio ....
ok Łukasz ale mi chodzi o te same wersje a nie o to że kombi czy cabrio, po rozebraniu cabrio wiem, że mimo iż model (MkVI) silnik taki sam, to są elementy wspólne dla tych modeli ale są i elementy oddzielne, które wystepują tylko w jednym bądz drugim samochodzie, bo mają rózne wyposazenie i w moim np nie ma żadnych wtyczek któe mógłbym wykorzystać po zakupieniu jakiegoś dodatkowego wyposażenia,
ale to wszystko tak na marginesie poza tematem
