Luserko zewnętrzne
Rob
Luserko zewnętrzne
Post autor: Rob »
Dzisiaj jakiś żartowniś :evil: Urwał mi lusterko zewnętrzne . Pytanie jak je złożyc do kupy i czy trzeba kupic nowe ?
Lusterko trzyma sie na sprężynce i nie odpada ale odstaje od plastiku i jest szpara duza . Nie mogę go wcisnąc tak żeby było OK ! Ono jest na jakieś zatrzaski ???
Lusterko jest od MK VII nie elektryczne , normalne na linki .
Jak ktoś wie prosze o pomoc
Szpare masz od przodu a trzyma się na sprężynie od tyłu.
Złap za lusterko , odciąg na zewnątrz jednocześnie wciskaj przód , dość mocno trzeba , bo sprężyna jest mocna.
Rob
Post autor: Rob »
Gdzie przód a gdzie tył ? Szersze przód ? czy węższe ?
Czyli nowego nie trzeba ?
Przód dla mnie to patrząc od przodu wodu przy trujkącie z tyłu czyli również przy trujkącie jest sprężynaktóra dociąga lusterko do trujkąta .
Nowego nie trzeba
Rob
Post autor: Rob »
Dzięki jamszoł, jutro będę próbował . Może nie połamię :mrgreen:
Ałap lusterko oburącz , to nie połamiesz.
Już to robiłem od strony pasażera 3 razy.
Rob
Post autor: Rob »
no własnie od strony pasażera się wyrwało aa
Dobra oki bede próbował ... ;)
Rob
Post autor: Rob »
Udało Się ;) Dzieki jamszoł, za pomoc i wytłumaczenie sprawy ;)
