ZAWORY
ELA CHOHURA
ZAWORY
Post autor: ELA CHOHURA »
CO ILE TYSIĘCY KM USTAWIA SIĘ ZAWORY W SILNIKU 1.4 LPG? I NA JAKI NR W STOSUNKU DO SZCZELINOMIERZA?
Ela - dopisz proszę coś jeszcze na temat Twojego samochodu - który rocznik ?
Młodsze roczniki nie mają mechanicznej rególacji - tylko hydrauliczną.
ELA CHOHURA, napisałaś sobie w opisie że masz Mk5 - w tych samochodach silnik 1,4 ma, tak jak ci jamszoł napisał, hydrauliczne popychacze (inaczej "szklanki") i tam luzu się nie reguluje. Jesli natomiast klekoczą ci juz zawory to może byc konieczna wymiana tych popychaczy lub, gdy wałek rozrządu jest juz mocno starty, popychaczy i wałka.
Chyba , że jest stary olej w silniku , to trzeba go zmienić.
Ile przejechane jest kilometrów na tym oleju ?
