OBROTY - ESCORT powyzej 3 tys
robertus
Post autor: robertus »
witam mam problem z esim (chociaz nie zawsze) a wiec po rozgrzaniu gdy wcisne sprzeglo przy obrotach ok 3000 tys obroty nie spadaja tylko rosna do okolo 4 tys i dopiero spadaja jakbym wcisnol gaz jak jest zimny tak sie nie dzieje przy zmianie biegow - kazdy ma problem z spadajacymi zanisko obrotami a ja mam chyba jakis odosobniony przypadek macie jakies rady
nie jest odosobniony, tez takie przypadki sie zdarzaja i jest to z regoly to samo uszkodzenie co przy gasnacym aucie, podaj najpierw jaki masz rocznik, silnik itp. bo bez tego Ci nie pomozemy
robertus
witam escort 96r silnik 1.4i dodam ze obroty rosna i spadaja do 'normalnych' obrotow jednak to chwilowe wycie silnika mnie drazni - moze kompa resetnac ?
It’s my birthday
Można ALE !
Najpierw wyczyść styki przy czujniku położenia wału , przepustnicy i przy zaworze bocznikowym.
Wpisz wszystkie dane swego wozu w swój opis , następnym razem nie będziesz musiał podpowiadać o jaki silnik chodzi .
Jest nas na forum dość dużo i na pewno za jakiś czas nie będziemy pamiętać jaki masz silnik.
robertus
witam niestety nie jestem mechanikiem ;/ i wiem tylko gdzie jest krokowiec (zawor bocznikowy) a czujnik polozenia walu położenia wału i przepustnicy niestety juz nie mozesz pokazac jakies foto z podniesiana maska gdzie tego szukac pozdrawiam
It’s my birthday
Jest foto w dziale elektrycznym - wygląd czujników .
Co prawda to czujniki w moim 1,6 ale miejsca będą podobne i wygląd też.
robertus
witam przeczyscilem z grubsza te styki - chociaz nie widac bylo na nich sniedzi i resetnolem kompa i jak narazie odpukac jest dobrze :)
gawron
Post autor: gawron »
ja tak miałem to wtedy uszkodziły mnie sie kble przy czujniku przepustnicy(potencjometrze). polutowałem uszkodzęnia i jest oki
gawron
a co może być jeżeli pali mi esss około 14litrów na setke(1.4silnik)? mecxhanicznie silnik jest oki! a nie moge sobie z nim poradzić-choć jestem mechanikem
Proszę edytować swój post i dopisywać jeśli się coś koledze przypomniało a nie pisać dwóch postów jeden po drugim.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2008, 23:02 przez gawron, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
Jak jesteś mechanikiem ( Witam kolegę po fachu :) ) to powinieneś mieć dostęp do sondy lambda - podmień i sprawdź spalanie.
Możliwe , że ona Ci walła.
To jedna z głównych przyczyn.
Szkoda by było kasy gdyby się okazało , że to nie sonda-jak masz możliwość to podmień.
Sprawdź tylko ile dochodzi do niej kabli.
Ewentualnie sprawdź na początek połączenie elektryczne od sondy.
