co z moim radiem?
Archie
co z moim radiem?
Post autor: Archie »
Witam.
Niedawno zmieniałem akumulator i musiałem wprowadzić kod do radia ale niestety
dałem plamę i zablokowałem radyjko. Jest to firmówka z escorta '93.
Może ktoś miałby jakąś dobrą prostą radę jak to odwrócić, zanim pojadę do fachmana.
Z góry dziękuję.
robertford
Post autor: robertford »
Musisz poczekać na naszego Wiesia. On coś napewno zaradzi.
kolorek morski perełka
tonik
Post autor: tonik »
Czy da się radio urochomić, to zależy od tego co masz na wyświetlaczu. Jeśli poziome kreski to zostaw radio WَCZONE na pół godziny. Jak zaczną migać wprowadź poprawnie kod. I już.
A jeśli na wyświetlaczu jest kod 10 (ten) to jeśli nie jesteś elektronikiem nic nie zdziałasz. Należy wylutować pamięć, wyzerować licznik błędów, itd...
Archie
co z moim radiem?
Na wyświetlaczu są 3 kreski na stałe - czyli nic nie można wpisać. Próbowałem poczekać dłuższy czas na włączonym radiu ale nic się nie zmieniło.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
tonik
Post autor: tonik »
Jeśli są trzy kreski to włącz radyjko i... bądź cierpliwy.
To musi się udać. Powodzenia.
I pamiętaj minimum pół godziny.
Maniurka78
Post autor: Maniurka78 »
Takie to są jaja z tmi radyjkami na kody :| Życzę ci pomyłśnego rozwiązania problemu :wink:
Archie
co z moim radiem?
Wielkie dzięki faktycznie zaczęły migać, ale nie chcę znowu czegoś zablokować i mam
jeszcze jedno pytanie. Czy po wpisaniu kodu trzeba go czymś zatwierdzić i ewentualnie czym?
Maniurka78
Przepraszam ARCHIE że nie na temat ,ale zapraszam do uzupełnienia profilu i ewentualnie jakąś foteczkę możesz zapodać :wink: :P
tonik
Post autor: tonik »
Kod wpisujesz przy pomocy klawiszy 1,2,3, a zatwierdzasz 4. I lepiej nie popełniaj zbyt wielu błędów bo radyjko nie jest cierpliwe...
Arek
Post autor: Arek »
Mi przy radiu bardzo pomógł wiesiu-ma programik który podaje fabryczny kod do radia na podstawie jego numeru seryjnego. Więc proponuję napisać do niego na priv i przedstawić problem :o Na pewno pomoże :D
Pozdr
juz wyslalem ten kod, mam nadzieje,ze pomoze :)
Yukas
Post autor: Yukas »
Z kodami są problemy, dlatego wole radia tylko ze ściąganymi panelami, które można ładnie zabrać do domku, a po ponownym włączeniu, nawet po wcześniejszym wyjęciu akumulatorka, normalnie odpalić radyjko :wink:
Maniurka78
No i wygląd całkiem inny :wink: :mrgreen:
Yukas
Post autor: Yukas »
A wygląd i jakość to podstawa :mrgreen:
Tak wygląd to podstawa ja mam orginalne radyjko FORD jest józ podniszczone i tak naprawde nie zgrywa się z całym wyglądem wnętrza więc mimo że to FORD to zamierzam je wymienić :( a na co to nie wiem :wink:
