Problem z zapaleniem
kuba90
Post autor: kuba90 »
Witam nie chcem zakladac nowego tematu ale mam problem z silnikiem. Otóz gdy zrobilo sie zimniej temp spadla do ok -3 poszedłem do samochodu odpalilem go za 1 razem odpalil poszedlem go odsniezyc samochod chodzil i postanowilem jechac. I ja gazy mu a on nic 0 reakcji obrotomierz w miejscu i zapalila sie kontrolka akumulatora. myslalem ze nie mam ropy pojechalem dolalem 5 litrow i dalej nic probowałem na pycha koledzy mi pomagali popchac go i znowu nic. Co to mzoe byc prosze o pomoc .
nie do końca rozumię o co chodzi. znaczy że jak? zapalił chodził i zgasł? niemogłeś go powtórnie zapalić?
może linka gazu się odłączyła jak kiedyś u mnie( ta cholerna blaszka spadła sama ) to wtedy reakcji nie ma jak wciskasz pedał.
kuba90
nie on chodzil wtedy postanowilem pojechac i 0 reakcji na gaz i zapalila sie kontrolka od akumulatora. wtedy zgasilem go i postanowilem jeszcze raz zapalic i juz nie chcial za 2 razem odpalic
jak za drugim razem odpalałeś to kręcił rozrusznik? jak nie to regulator napięcia na alternatorze wymień albo sprawdz połączenia kabli na alternatorze. co do braku reakcji na gaz to sprawdź linke gazu.
kuba90
rozrusznik kreci normalnie ale nie chce zapalic, jak teraz prubuje odpalic to juz prawie prawie wydaje sie ze zaraz zapali ale i tak dalej gasnie ?? doszlem do wniosku ze moze mam bak zapchany albo pompa paliwa ??
nova
Post autor: nova »
A słychac pompkę jak przekręcisz kluczyk ???
i Jest Mondeusz od Novego
może być problem z pompą bo zaciągneła syf. jest taka drastyczna metoda- zapalić na linke ale najpierw wlać paliwa i to sporo. jak zapali powinno "przepalić" syfy. ale to tylko teoria. masz stare auto i nie możesz zostawiać mało paliwa w baku bo tam po tylu latach to bagno jest. martwi mnie ta kontrolka od aku.
co z linką gazu?
kuba90
z linka wszystko ok ale przeciez nawet jak linka gazy by byla zerwana to odpalic powinien chyba??
co do linki to pytam bo pisałeś że jak zapalił to nie było reakcji. ja bym próbował na linke zapalić. no chyba że pompa kapota ale spróbować można. ja mojego ciągałem ale to komprechy nie miał i rozrząd się nie przestawił. może faktycznie zapchałeś pompe albo wtryskiwacze czy co ty tam masz bo to troche starszy model.
kuba90
nie no wtryskiwacze sa w nim jutro wezme i postaram sie ja rozkrecic a wiecie mzoe gdzie dokladnie w MKIV jest ta pompa bo mi sie wydaje ze pod autem bo kolo silnika nie bylo jej widac albo ja nie zauwazylem ??
kurdelebele a miałem książkę do mk4 i dałem sąsiadowi a tam na pewno było co i jak. poszukaj na necie może coś znajdziesz.
kuba90
no widzisz wlasnie nie ma nic na ten temat :( tzn sa ale nei do escorta wiec sam bede musial cos kombinowac jak z tym zrobic martwi mnie glownie ten zapalony akumulator?? chyba pasek rozrzadu sie nie przestawil ??
benny
Post autor: benny »
Mi się kiedyś wszystko zapalało przy przekręcaniu na ACC :D Kręcąc dalej, autko nie odpalało a problemem był spalony jeden bezpiecznik :) Więc może tam też zerknij ;)
kuba90
juz wymienilem bezpieczniki wszytsko zreszta ok bylo a moze wiecie gdzie dokladnie ejst pompka paliwa w MK IV ?? bo wiem ze w niektorych samochodach ona jest w baku
kuba90
mozecie mi powiedziec gdzie ta pompa sie znajduje ?
