Ukruszony kabel - sprężarka klimy ?
pablomoc
Znalazłem ukruszony kabelek i wydaje mi sie ze to spreżarka klimy, ale chce sie upewnić
tak masz racje, da sie go naprawic ale musisz miec inny kabelek z podobna koncowka,wtedy wyciagasz pin z tego drugiego razem z kawalkiem kabelka, i ten pin dolutowujesz do swojego starego kabelka (co Ci sie urwal) i ten juz dolutowany pin wkladasz w kostke. Kostka jest rozbieralna,wiec da sie przelozyc to wszystko latwo. Mialem ta kostke tez u siebie uszkodzona i podobno to jest normalne w escortach.
pablomoc
