markos43
Post
autor: markos43 » 07 gru 2008, 18:12
Witam .przepadły mi światła z tyłu auta ale tylko drogowe ,stop i reszta działa .Bezpieczniki ok.proszę o pomoc.
nova
Posty: 337 Rejestracja: 03 lut 2007, 17:45
Post
autor: nova » 07 gru 2008, 18:27
A deska sie świeci ??? jeśli nie to problem może byc z zespolonym
i Jest Mondeusz od Novego
markos43
Post
autor: markos43 » 07 gru 2008, 19:31
Tak świeci się tylko światła tylne nie.
Posty: 12989 Rejestracja: 08 paź 2007, 00:34
Post
autor: kupiec » 07 gru 2008, 19:47
wszystkie połączenia w kostkach i masy posprawdzać. światła są ze sobą "połączone" dokładnie nie wiem jak ale jak jakaś poważna usterka to byś nie miał świateł z jednej strony a nie tylko tył i to dwa. posprawdzaj żaróweczki i styki.
podświetlanie rej. działa?
markos43
Post
autor: markos43 » 07 gru 2008, 19:54
tablica działa
markos43
Post
autor: markos43 » 07 gru 2008, 19:55
Rano posprawdzam połączenia ,nie bardzo wiem kture to są ale pogrzebie.
Post
autor: kupiec » 07 gru 2008, 19:57
i żarówki!
nova
Post
autor: nova » 07 gru 2008, 19:58
Jak otworzysz bagażnik to idąc po kabelkach od lamp dojdziesz do kostek i nie pisz posta po poście bo sie zrobi bałagan możesz edytować wczesniejszy i dopisywac do woli
markos43
Post
autor: markos43 » 07 gru 2008, 20:00
Zarówki sprawdzałem są ok raczej dwie naraz by nie padły .te małe zadymione żarówki to od czego są?ok z tymi postami niewiedziałem że tak można.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2008, 20:06 przez markos43 , łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: kupiec » 07 gru 2008, 20:03
markos43 pisze: .te małe zadymione to od czego są?
Posty: 14681 Rejestracja: 23 lip 2006, 00:12
Post
autor: Yagr » 07 gru 2008, 20:07
markos43 pisze: raczej dwie naraz by nie padły
mi poszły jednocześnie obie pozycyjne z tyłu, więc się jednak zdarza
p.s. z tyłu najmniejsze żarówki to własnie pozycyjne, a jak są zadymione to pewnie spalone i masz swojego "winowajcę"
markos43
Post
autor: markos43 » 08 gru 2008, 12:43
Yagr chyle czoła ,te zadymione żarówki padły i to dwie naraz, po zmianie wszystko ok.Myślałem że poprostu one mają taki kolor.
Post
autor: Yagr » 08 gru 2008, 22:35
markos43 pisze: zadymione żarówki padły i to dwie naraz, po zmianie wszystko ok
kolejny zadowolony pacjent z kliniki FETP
