Ford escort 1.8td wielki problem
ludi45
Witam jestem nowy na tym forum..kupilem 2 tyg temu escort 1.8 td z 97r i mam z nim kilka problemow:(moze ktos z was mi pomoze?a wie po kupnie zrobilem 130 km i na torach kolejeowychr rozwalilem miske:(rozkrecilem wszystkie sroby od miski i za cholere nie chciala odejsc od bloku....obilo mi sie o uszy ze trzeba skrzynie rozkrecic....drugim problemem jest brak mocy i strasznie kopci na czarno wydaje mi sie ze to wtryski albo pompa.nastepnym problemem jest to ze nie zalacza sie turbina,jest zamulony jak cholera...sprawdzilem lozysko w turbinie i nie ma zadnych luzow .co moze byc z nia nie tak?prosze was o pomoc z gory dzieki
moze to kopcenie wynika z uszkodzenia turbiny ???
mikruss
Tigerbart
Jeśli strasznie kopci to uszczelka pod głowicą się kłania. Gdyby walnęła ci pompa paliwa to byś zapewne wogóle nie odpalił (niech mnie ktoś sprostuje jeśli się mylę). Jeśli turbo się nie załącza - trzeba to sprawdzić u specjalisty w dziedzinie turbosprężarek, nie u byle mechanika. Napewno po takiej wizycie będziesz dużo więcej wiedział co się dzieje. Od razu niech sprawdzi ci wtryskiwacze.
Najważniejsze to cierpliwości
Escorty są wymagające, ale się odpłacają
Na zakończenie ja dożucę od siebie.
ludi45, Zmień tytł posta bo jak sam zauważysz za chwilę z tego tytułu nic nie wynika.
Sam będziesz używał " szukajki" - gdyby wszystkie tytuły były tego typu , to byś nic nigdy nie znalazł.
Tytuł powinien nawiązywać do tematu posta.
Zacznij od zrobienia turbiny
ludi45
prawde powiedziawszy nie wiem po co w tym silniku Endura dodano taki wtrysk z kabelkiem,ale modem bez napisu Endura (praktycznie ten sam silnik) nie ma takiego kabelka i tez dziala
Dobry pompiarz powie Ci po co to jest i czy mozna zalozyc bez kabelka
ludi45
a właśnie gdzieś czytałem że można tylko coś tam coś tam trza zmienić ze starszego modelu. to chyba kompa.ludi45 pisze:jest wtryskiem sterujacym i podaje impulsna na komputer czy jakos tak.nie mozna zamontowac zwyklego
ludi45
ludi45
