tylna wycieraczka
CASH
tylna wycieraczka
Witam mam pytanie czy ktoś zrobił wycieraczke tylną tak aby była pionowo i zbierała wode w dół ???
Raczej na fabrycznym silniku tego nie zrobisz. Trzeba by zaadoptować z innego auta.
ford puma tez ma stojaca wycieraczke i zgarnia wode w dol, moze od tego auta bedzie pasowac ?
Jeśli wycieraczkę masz w pionie , to pióro jest po lewej stronie szyby a więc otwór przez który wyłazi oś obrotu jest po lewej stronie auta .Jak masz oś na środku to wycieraczka leży (w poziomie) też po lewej stronie szyby.
Silnik - tem co pióro jest w poziomie a raczej przekładnia wykonuje taki róch , że ośka idzie prawie 180 stopni a przy wycieraczce w pionie ruch jest tylko o ok. 45 stopni.
CASH
Tigerbart
ja tam za tylną wycieraczką tęsknięBartek T. pisze:Ja proponuję wogóle pozbyć się tylniej wycieraczki i spryskiwacza, przynajmniej rudy tam ne zaatakuje a wygląda lepiej
