Nie odtwarza mi płyt??
Foxkrzysiek
Witam mam radyjko sony z odtwarzaczem płyt cd i mam taki problem że odtwarza płyty spoko ale tylko te oryginalne jak wezmę jakąś nagraną na kompie którą odtwarza mi wieża nie odtwarza mi radio w samochodzie wyskakuje Error!!! może ktoś ma pomysła dlaczego tak jest?
niestety starszej generacji czytniki CD mają problemy z czytaniem nagrywanych płyt... jedne czytają lepiej inne wcale... czasem nawet z dwóch różnych egzemplarzy tego samego modelu nagrywarki z jednej czyta a z drugiej nie... Możesz mieć też zabrudzoną soczewkę lasera... tu może pomóc płyta czyszcząca lub samodzielne czyszczenie (wacik, denaturat) ale to zależy jaki masz dostęp do soczewki, jak się nie znasz to lepiej sam nie rozbieraj...
z tą prędkością to różnie bywa.... ja sobie testowo próbowałem na różnych prędkościach nagrać to samo na takiej samej płycie CDR i najlepszą jakość uzyskałem przy prędkości x24-x48.... Myślę że to też jest uzależnione od rodzaju nagrywarki i nośnika... (Testowałem przy pomocy pakietu Nero)Spróbuj nagrać płytę z jak najniższą prędkością nagrywania... x4 na przykład
najlepsza predkoscia do nagrywania plyt jest 16x - tak nam mowili doktorzy na Wojskowej Akademii Technicznej, ktorzy m.in. zajmowali sie opracowywaniem niebieskiego lasera. chodzi podobno o czas ekspozycji tworzywa, z ktorego jest robiona plyta, na dzaiałanie lasera. jak wiemy to i tak 75% jak nie wiecej zalezy od jakosci nosnika a nie nagrywary czy predkosci
..::Decybel::..
Pierwsza sprawa , jak wspomniał kolega cidzej to jakość nośnika, czyli można nagrywać płytki do samochodu z dużymi prędkościami (ja nagrywam na przykład zawsze 48x) ale tylko na dobrej jakości (marki) płytach (kupuję TDK), ale do tego dochodzi jeszcze jakość odtwarzacza, stan soczewki lasera, antyshock odtwarzacza itp.Pexu pisze:Powiem tak: jak nagrywam z większymi prędkościami to na ogół mi piosenki "przeskakają" i nie da się ich słuchać. ERROR mam z kolei jak jest zimno i na zimnym radiu (po nocy na mrozie) od razu odpalę CD - wtedy głupieje i się wiesza. Pomaga na to reset radyjka za pomocą szpilki
A jeżeli chodzi o error o którym pisałeś to najpewniej soczewka "zaparowuje" lub jast lekko przymrożona po zimnej nocy i dlatego się tak dzieje, trzeba poprostu poczekać aż temperatura we wnętrzu auta się lekko podniesie i jest ok. Nie do końca tylko rozumiem tylko w jaki sposób robisz
Pexu pisze: reset radyjka za pomocą szpilki
Foxkrzysiek
- Arcadio
- Rocznik: 1995
ja w swoim starym radio sony miałem to samo.Również testowałem różne markowe płyty i co się okazało?
Okazało się, że moje radyjko sony odtwarza najtańsze płyty kupione w markecie firmy " hawk" kosztowały może z 50 gr a chodziły mi wszystkie. O TDK czy verbatim mogłem zapomnieć bo nie odtwarzało a nagrane na hawkach śmigało.
Teraz mam już nowsze radio sony i czyta wszystko.
mejo__adamus
Hmm... a może znaczenie jakieś ma to czy nagrywasz na płytce CD-R czy CD+R? Z tego co wiem to CD-R lepsze jest dla starszych nagrywarek, które nie czytają płyt CD+R, może podobnie jest ze starszymi laserami w radiach samochodowych?
Być może, jak ktoś (chyba <B>cidżej</B>) napisał ma znaczenie to z jaką prędkością nagrywasz płytki. Starsze lasery mają problemy z odczytem płyt nagranych wysoką prędkością.
był:
Fiat Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
Ford Escort MKVII 1.6 16V '96
jest:
Ford Mondeo mkII kombi 1.6 16V '97
jest:
mejo__adamus
