Rękaw wlewu paliwa (rura wlew>zbiornik)
Siema
Będę miał robioną blacharkę, m in. wlewu paliwa. Ponieważ mam starszy typ wlewu, bez klapki, chcę od razu przy okazji wymienić to na wersję z klapką. Nie wiem tylko czy rura/rękaw łączący wlew ze zbiornikiem w obu przypadkach jest taki sam? Wie ktoś może?
ja wiem doskonale bo przerabiałem , generalnie nie jest to prosta sprawa bo nic nie pasuje, rura do baku jest inna trzeba wycinać trochę blachy od środka, ta co jest pod tapicerką bagażnika, aby zmieścić plastykową wnękę z klapką no i oczywiście inną reparaturkę z wierzchu musisz założyć jedynie korek pasuje bez problemu
kupujesz na szrocie rurę i plastikową klapkę z wnęką ale generalnie to odradzam bo mechanior ci tego dobrze nie zrobi no chyba, że będziesz się bawił sam bo jest trochę zachodu
jeśli garażujesz auto to zwykła reparturka (MK5) dobrze zabezpieczona wytrzyma minimum 5lat wiem z doświadczenia
Wiem że jest trochę zabawy, ale mam i tak ten wlew do robienia a poza tym nie mam oryginalnego korka więc i tak nawet z dobrze zrobioną reperaturką (kurowski taką dobrze zrobił ;) ) ale bez dopasowanego korka nie będzie to dobrze wyglądać... będzie mi to robił dobry blacharz więc się dowiaduję co będę musiał kupić żeby on to do kupy poskładał.... Czyli rura + klapka. Reszta to jego problem. Zgadza się?
dokładnie i jego inwencja , gościu będzie Cię przeklinał :mrgreen: kup sobie od Pawła niech Ci wytnie całość z błotnika i sprzeda z rurą i korkiem będziesz miał komplet z jednego miejsca i 100% zdrowiutką blachę
zobaczymy co na to Paweł? ;)
głupio tak będzie wyglądał z różowym wlewem :P
eeee tam głupio, ORYGINALNIE :mrgreen:
zawsze mogę resztę przemalować pod kolor klapki :mrgreen: :mrgreen: byłby damski orionik :grin: już essa w takim kolorze gdzieś widziałem ale oriona nigdy
Grzesiu juz objaśniam klapki nie mam, bo poszła już ale mam ta całą rurę co od klapki leci do baku, jełśi coś to sie dogadamy i oddam to w rozsądnej kwocie
