jak sprawdzić ciśnienie oleju
czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie czy jest odpowiednie ciśnienie oleju w silniku, czy pompa chodzi prawidłowo, czy nie ma gdzieś "zatorów" i czy czujnik ciśnienia oleju działa prawidłowo ? czyli generalnie - czy układ smarowania silnika działa jak powinien ?
..::Decybel::..
cidzej pisze:czy pompa chodzi prawidłowo
ciśnienie tłoczenia pompy na pewno idzie zmierzyć
elektrycznie czujnik też można pomierzyć i porównać z wartościami znamionowymicidzej pisze:czy czujnik ciśnienia oleju działa prawidłowo
w tym przypadku niestety obawiam się że sprawdzenie np. czy kanały olejowe w głowicy mają 100% czy 75% przepływu będzie... trudnecidzej pisze:czy nie ma gdzieś "zatorów
Ogólnie ograniczyłbym się do sprawdzenia czujnika i jeżeli jest dobry to wypada mu zaufać
- It’s my birthday
Samo ciśnienie też można sprawdzić .
Odkręcasz orginalny czujnik ciśnienia oleju a wkręcasz wężyk ciśnieniowy na końcu którego podłączasz zegar pokazujący ciśnienie - mechaniczny - taki jak są w układach ciśnieniowych przy ciężarówkach starszej generacji lub w układach hydraulicznych , gdzie wykorzystuje się olej pod niewielkim ciśnieniem.
Wystarczy tylko dorobić redukcję z odpowiednim gwintem.
Dla tych co mieszkają w kraju - samochody : IFA , ROBUR , KAMAZ , KRAZ mają pomiar ciśnienia oleju mechaniczny.
