nie dziala licznik:( pomocy
ludi45
Post autor: ludi45 »
2 godziny temu jechalem sobie 70km na h i zaczelem chamowac przed przejazdem kolejowym,zatrzymalem sie ruszam a wskazowka od predkosci ani drgnela...co waszym zdniem moglo sie stac?pekla linka?mial ktos juz takie zdarzenie?czekam na odpowiedzi
simo
Post autor: simo »
mogla się linka wypiąć albo z licznika albo z skrzyni , mogla pęknąć wiec najpierw sprawdź najpierw przy skrzyni biegów a jak tam będzie wszystko ok to musisz odkręcić licznik i tam sprawdzić
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Potrzebne dwie osoby - odkręć linkę przy skrzyni - pokręć za linkę a druga osoba niech patrzy na licznik czy się rusza - jak będziesz miał linkę odkręconą na dole to zobacz czy jest w całości - pociąg ją - jeśli jest cała a licznik się nie poruszył to można środek wyciągnąc i wydłużyć - pod wpływem niskiej temp linka się nieco skurczyła a , że była już do tej pory na styk , to się wysuneła z łącznika przy liczniku.
Wydłużyć można ją na imadle - robisz pomiar dokładny ile ma dlugości , następnie jeden koniec wkręcasz w imadło a drugi łapiesz ściskami(kombinerki0 i lekko pociągasz - należy w ten sposón wydłużyć linkę o 2-4 mm
ludi45
a gdzie ona jest przykrecona,w jakim mjejscu na skrzyni???ma ktos moze fotki jakies,bo jakos nie moglem jej zlokalizowac.tylko ze juz sie szarawo robi to moze dlatego:(moze w dzien bedzie latwiej:)
Wejdź w dział elektryczny - tam masz wygląd czujników (temat przyklejony u góry) znajdż zdjęcie z impulsatora.
Czyli - prawa strona silnika koniec silnika - początekskrzyni biegów (osłona sprzęgła od góry masz impulsator a do niego przykręcona jest linka - patrząc od góry - między przegrodą silnika a skrzynią biegów
ludi45
linka sklada sie z 2 czesci?czy mi sie tylko zdaje ???
Do skrzyni przykręcony jest impulsator a do niego linka.
A sama linka to pancerz i środek - linka skrętna stalowa.
ludi45
ale ja mam tak ze wychodzi z kabiny i ma po 20 cm laczenie.tylko nie wiem czy ktos juz cos kombinowal czy tak ma byc...
Ktoś coś kombinował , nie ma na orginalnej lince żadnych łączeń - jest z całości.
ludi45
Ostatnio zmieniony 13 sty 2009, 17:31 przez ludi45, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba90
Post autor: kuba90 »
Chyba juz był ten temat poruszany. Ja tak mialem i wyjelem linke ze skrzyni i wsadzilem ja na hama i h\chodzi do tej pory bez zarzutu
ludi45
moja sie ukrecila.kupilem nowa,wsadzilem i mnie juz powoli wkor...bo co jakis casz musze ja na nowo odkrecici od skrzyni i przykreci na nowo i zaczyna dzialac.co to moze byc???
Linka w pancerzu może być za krótka i się wysmykuje - jak odkręcisz linkę , to ta spowrotem zazębia się przy liczniku.
Odkręć linkę , wyciągnij środek , za jeden koniec wkręć w imadło a za drugi pociąg lekko kombinerkami - ale nie za mocno - wydłuż ją o jakieś 0,5 cm.
