ale dymiii ?? Co to moz być??
Asterix07417
Witam Was wszystkich mamy Nowy Rok i nowe kłopociki hi hi hi
Essio jest garażowany, odpala za pierwszym razem. Odpalam po okolo 30 sec od przekrecenia klucza w stacyjce pedał gazu do oporu i tu mam różnicę dymi z wydechu bardzo gęsto i chyba na niebiesko do czasu gdy dodam gazu i podjade troche, uspokaja się dymienie. Nie wiem czy może to wtryski? czy od temperatury na około?? Dzięki za pomoc
jest takie badziewie termostat woskowy ale to baaardzo drogie no i sprawa regulacji pompy wtryskowej ale to też koszta. jak przy -15`C odpala ciężko ale odpala to poczekam jeszcze zmiesiąc z regulacją.Jamszoł pisze:automatycznego ssania.
wciskanie gazu pomaga w odpaleniu aczkolwiek wiem że nie powinno się tak robić.
