wycieraczka tylnej szyby
Wycieraczka tylnej szyby strasznie wolno mi chodzi ;/ i to tak wolno i zeby zrobila jeden obrot i wrocila zajmujejej to moze z 3 minuty ;/ poradzcie co moze byc z nia nie tak ?
a piuro jest dobre ? chociaz raczej to nie mozliwe zeby az tak tarlo zeby tak dlugo to trawalo predzej by szybe rysowalo
Poluzuj po jednej śrubie z każdego zawiasu na klapie i dokręć powinno ustąpić. Masa jest podawana przez zawiasy w klapie, a nie przez bolce dotykowe u dołu.
Na moment dla sprawdzenia polecam moją metodę - przewód z masą pod śrubę przy silniczku wycieraczki - mamy na 100 pewność czy to masa czy nie.
Oczywiście styki przy klapie wyczyszczone , żeby nie było wątpliwości , że do wycieraczki dochodzi prąd taki jak powinien.
Radzę jeszcze odszukać bezpiecznik od tylnej wycieraczki i jego styki też przeczyścić.
Bez obciążenia będzie te 12V ale pod obciążeniem napięcie zejdzie niemal do zera przez śniedź na bezpieczniku czy blaszkach z tyłu.
