Spryski? Ma ktos pomysł? No i powiedzcie mi jak to działa...
yezozwierz
To mnie zastanawia.
http://moto.allegro.pl/item531229800_oc ... _lamp.html
Ale mam pare pytań. Czy zaślepkę da się zaczepić do tego pod takim kątem aby przykrywała dziurę w zderzaku prawie poziomo a sprysk nie był całkiem w pionie i działał? Wiecie co mam na myśli - montaż do zderzaka w escorcie.. Nie chcę tych uniwersalnyh wielkich krów wiec mnie nie namawiajcie - jeśli już to chowane w zderzak. Z tego co wiem to działa na zasadzie takiej że pod ciśnieniem to się wysuwa i pryska. Ale czy trzeba miec bardziej wydajną pompkę do tego?? Czy seryjna wydoli?
Tylko wysoko ciśnieniowa pompka. Seryjna zapomnij. To jest trudno wyjąć ręką a co dopiero mała pompka.
Tigerbart
mlody84-07
jest przekaznik -bardzo trudno dostepny!!, w oryginalnej instalacji spryski reflektorow dzialaja po spryskaniu szyby.
dodatkowo pompka wysokocisnieniowa, zbiornik 8 litrow najlepiej no i czujnik poziomu spryskiwaczy dobrze byloby miec-plyn strasznie szybko ubywa. do tych spryskiwaczy z octavi nie potrzeba zaworka przeciwzrwrotnego -bo spryski sie nie schowaja, do innych adekwatnie potrzeba.
no i bez oryginalnej instalacji- troche rzezby jest
aha-dysze w tych spryskach sa regulowane, tak jak na kulce, regulacja we wszystkich kierunkach
yezozwierz
A taki zestawik? co sądzicie? http://moto.allegro.pl/item528151040_sp ... xenon.html
Tigerbart
yezozwierz
Zestaw zawiera :
- Dwa spryskiwacze
- Kable, przycisk
- Litrowy pojemnik na płyn (pojemnik posiada pompke/dysze)
- Rurki - o długości 7-8 metrów!! Dzięki tak dużej długości możesz je odpowiednio uciąć i dopasować
- pisemna gwarancja
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) "
Pompecka jest, tylko przekaźnik by trzeba. No i by się podpieło pod seryjną instalkę zeby szedł impuls na dwie pompki
Zestaw zawiera :
- Dwa spryskiwacze
- Kable, przycisk
- pisemna gwarancja
mlody84-07
przekaznik jest potrzebny przy oryginalnej instalacji, przy tym zestawie masz juz pompke, dysze przelacznik itd.Bartek T. pisze:Czyli kupując to za 139zł - brakuje przekaźnika, pompki i czujnika. Ciekawe czego się dowiem jutro w Fordzie.
czujnik jest tylko dla twojego "lepszego poczucia" tak jak kontrolka rezerwy paliwa-tez w essach nie ma (no nie w kazdym) i mozna zyc
w tym zestawie pewnie tylko +12V jest potrzebne
...ale zbiorniczek 1litr hmmmm, slabo go widze przy spryskiwaczach
Tigerbart
Wystarczy pod maską wpiąć się przewodem w kabelek plusowy idący do pompki i poprowadzić go na sterowanie dokupionego przekaźnika a prąd z aku puścić przez bezpiecznik do przekaźnika z z przekaźnika do drugiej pompki.yezozwierz pisze:No i by się podpieło pod seryjną instalkę zeby szedł impuls na dwie pompki
Nie ucierpi wtedy orginalny przekaźnik od spryskiwaczy ani włącznik pod sterem.
mlody84-07
Rob
a ja ta pompkę słabo widzę . To jest zwykła pompka do szyb ! Jabyś jeszcze instalował na lampach wycieraczki to miało by to sens . Ta pompka co jest w zestawie na pewno Ci kloszy nie umyje jedynie popsika a nie o to chyba tutaj chodzi . Do sprysków lamp musi byc wyskoko ciśnieniowa , żeby ciśnienie płynu myło klosz a nie tylko go moczyłomlody84-07 pisze:...ale zbiorniczek 1litr hmmmm, slabo go widze przy spryskiwaczach
