Wymiana butli na używaną
Siema.
Pojechałem dzisiaj na przegląd i okazało się ze mam nie ważną homologację na butle,I moje pytanie jest takie..czy moge założyć używaną butle?Dostałem ją od wujka ma homologacje do 2012r.No i oczywiście ile to by kosztowało u gazownika żeby wszystko było legalnie?
bedzie legalne i nic ci wiecej nie porzeba jak butla bedzie mniala waznosc ,a gaz masz juz wbity w dowód to zadne papiery na butle ci nie sa potrzebne .Njlepiej to jedz do innego diagnosty na przegląd i nic nie mow ze butle wymieniales dla spokojnosci oczywiscie bo dokladnie nie znam sie na tych przepisach nie jestem na bierzaca ot to
butle wywiez gdzies na odludzie np na pole
wykrec wielozawor najpierw stopniowo niech zleci cisnienie a potem jak juz wyjmniesz wielozawor zamiast gazu zobaczysz ze w butli jest parujacy plyn(to gaz w stanie cieklym)
odwroc butle i sprobuj wylac co wyleci to wyleci reszta wyparuje jak pozostawisz np na godz ta butle na polu
wielozawor jest przykrecony srubkami na imbus jak odkrecisz zleci cisnienie to delikatnie prubuj wyjac go przekrecajac bo mozesz uszkodzic go lub plywak ,dla tego co sie nie zna jest to dosc trudne ,takze jesli chodzi z powrotem o zamontowanie
Tak powinno być .bodzio82 pisze:wcisnij pomógł
Jeśli czytałeś regulamin a powinieneś to punkt 19 się kłania
Wycinek regulaminu dla przypomnienia :
19. Jeżeli uważasz, że któryś z userow Ci pomógł, możesz wynagrodzić go klikajac na ikonkę pomógł.
Nie krępuj się
