Trzeszczy-pyka
Trzeszczy-pyka
Panowie mam taki problem prubowalem sam dojsc co to jest ale sie nie udalo i moze ktos mial podobny przypadek lub cos w tym stylu a wiec tak
Jak wiekszosc z was wie mialem drobny wypadek:P i od tamtego czasu przy hamowaniu slychac jakies trzeszczenie (pykanie) napewno nie jest to dzwiek hamulcow.
wydaje sie ze dochodzi z lewego tylniego kola nie jest to pekanie poniewaz dzwiek zawsze jest taki sam i rownomierny no ale teraz zaczol ten dzwiek sie wydobywac nawet przy powolnym skrecaniu
jedna z osob ktora naprwiala mi samochod po tamtym zdarzeniu wysnula teorie ze moze to byc czujnik od absu ktory zaczol gdzies obcierac (kolo nie stoi do konca prosto). ale czy to mozliwe ? a ten dzwiek ogolnie jest strsznie denerwujacy
watpie zeby to bylo cos z tego ale musze znalesc troche czasu jak jest jasno strasznie dziwny ten dzwiek moze uda mi sie go jakos nagrac
no sprawdze ta tarcze moze to ta zreszta wszystko bede musial sprawdzic
ale jak by byla wepchnieta to czy by nie trzeszczalo caly czas? zamiast tylko przy hamowaniu ?
Fakt - było by słyszalne przez cały czas
Musisz ściągnąć bęben - nie ma rady
To nie będzie nic na zewnątrz - zobacz czy szczęki są przyczepione na miejscu sprężynkami - nie tymi co ściągają dwie szczęki do siebie , tylko te co trzymają szczękę do tarczy kotwicznej.
Mrowa pisze:od tamtego czasu przy hamowaniu slychac jakies trzeszczenie (pykanie)
Raczej też nie to .ARIEL pisze:amor zaciera się
Powtórze - ja bym ściągnoł nęben i sprawdził mocowanie szczęk jeśli to słychac przy hamowaniu to nie ma cudów - zajrzyj do szczęk.
Ps. jest jeszcze jedna możliwość - pęknięty bęben - ale wtedy na tym kole będzie słabszy hamulec - prawie wcale go nie będzie.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2009, 21:35 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
jutro sie za to zabieram moze jakies zdjecia zrobie jak wyglada beben w srodku..trzeba si cieplo ubrac
