gdzie jest olej ??
gdzie jest olej ??
pytanie w zasadzie teoretyczne, ale jednak:
jestesmy mocno podirytowani z bratem faktem ginącego oleju w samochodzie. Nie widać żadnych kałuż pod autem, silnik dymi standardowo - szaro, jak kazdy zasilany LPG i w ilościach standardowych, no czuc lekko olej w spalinach, auto odpalało bez żadnych problemów przy temp -20stC 2 tygodnie temu, jezdzi jak to 1.3 no ale daje rade Ikarusa wyprzedzic.
Czy jest możliwe w takim razie aby ten LITR oleju/200km, który zniknał z silnika, spalał ?? czy nie powinien wtedy dymić wtedy jak zdezelowany STAR i nie odpalić na tych sporych mrozach ??
150 to zestaw do skrzyni, silnika i paliwa, do samego oleju silnikowego to w 70 się zmieścisz a byłbyś honorowym królikiem doświadczalnym. Co prawda ktoś to już u nas testował ale skończył z relacjami...
moim zdaniem, w tym wypadku, to wywalenie pieniedzy w bloto. przy spalaniu 1L/200km caly olej "wymienia sie" w silniku na niespelna 600km, a ewentualna poprawa pracy występuje dopiero po 1-1,5tys km
takze nie ma co
moglby mi ktos opisac zjawisko zapieczenia pierscieni tlokowych ?? co, jak gdzie i kiedy ??
pierścienie to w zasadzie sprężyny które ogranicza z jednej strony tłok a z drugiej strony cylinder. Pierścienie są umieszczone w rowku wyciętym w tłoku. Jeśli ten rowek zapaćka się jakimś nagarem to pierścień może się w tym rowku unieruchomić i tym samym przestanie odpowiednio pracować czyli dociskać do ściany cylindra. Przestaje uszczelniać
cidzej, na wolnych obrotach nie będziesz widział dymu z rury wydechowej - przygazuj silnikiem do 3 - 5 tys obrotów , to zobaczysz wtedy jak dymi.
Poza tym jak pierścienie się zapiecza to istnieje duża szansa , że popękają a w następstwie tego - mogą porysować cylindry.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2009, 18:05 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
pierścienie może terz złapać po przegrzaniu silnika gładz cylinda też możę się zużyć i przepuszczać olej w tedy robi się tak zwany 1 szlif
