układ kierowniczy, drążki kierownicze.. końcówki drążków
Mike109
Post autor: Mike109 »
Witam, po wizycie w rowie i przeglądnięciu uszkodzeńokazało się że pęknięta jest tylko jedna część.. Jak mi się uda to wstawie zdjęcie, mianowicie jest to drążek kierowniczy...
I teraz mam pytanie, czym się kierować wybierając takowy?
I rozumiem ze jak wymienie drążek to i końcówke też trzeba będzie wymienić..?
I czy mogę wymienić tylko jedną strone tj. prawą?
znalazłem coś takiego czy to o to chodzi http://moto.allegro.pl/item541193337_fo ... 90_01.html
I czy orientuje się może ktoś ile takie cuś kosztuje?
A skoro już pytam, to czy może jest ktoś z Chrzanowa kto mógłby powiedzieć ile kosztuje tam lawetowanie?
Nie wiem , czy uda Ci się samemu rozebrać maglownice i przełożyć drążek .
Prawdopodobnie się mylę .
Czy nie lepiej kupić całą maglownicę i przełożyć.
Poza tym po wymianie wszystkiego , MUSISZ !!!!!! wjechać na diagnostykę , żeby sprawdzili geometrię - PEŁNˇ GEOMETRIĘ kół czyli nie tylko zbierzność i kąt pochylenia koła , ale także rozstaw osi , możliwe , że mogło się coś poprzestawiać - choćby wózek względem wzdłużnicy.
Powiedz diagnoście co się stało - dokładnie - on będzie wiedział co ma posprawdzać .
Bo możesz się zdziwić jak pojedziesz coś pod 150 /h.
Mike109
Wiem że pełną geometrie trzeba będzie zrobić....
Mam znajomego domorosłego mechanika zdolniache swoją drogą powiedział że nie ma problemu żeby rozmontować i przełożyć, powiedział też że da rady ustawić mi tak koła żeby dojechać do najbliższej stacji..
Także myślę że będzie wporządku ;)
A 150 ...hmm... jeszcze na tyle go nie rozbujałem ;) I nie widzę takiej potrzeby ;)
Ale wiadomo że trzeba będzie zrobić tak żeby było dobrze i przede wszystkim bezpiecznie ;)
Mike109 pisze:A 150 ...hmm... jeszcze na tyle go nie rozbujałem
Ja podalem przykładową prędkość - chodzi o to , że jak będzie coś źle , to będzie ściągać przy wyższych prędkościach
Mike109 pisze:Mam znajomego domorosłego mechanika zdolniache
No chyba , żę tak .
A czy ten kolega ma czym sprawdzić wszystkie kąty , dokładne wymiary z dokładnością poniżej 1 mm ?
Diagnostyki mają przyrządy pomiarowe - laserowe - wy tego miarą "metrówką" nie jesteście w stanie sprawdzić.
O to mi głównie chodziło.
Jeśli drążek pękł i chyba dolny wahacz , to sanki na pewno dostały bocznego sztosa - gołym okiem tego nie sprawdzisz.
Mike109
Z tego co patrzyliśmy to wahacz jest w porządku, a do geometrii to chodziło mi oczywiście o jakąś stacje diagnostyczną. Powiedział że zrobi mi na tyle żebym bez problemów dojechał do jakiejś stacji i że na dokładne ustawienia to nie poradzi.
Myśle że wszystko będzie ok ;)
A jeśli mi się jakieś te sanki to czy da się z tym jakoś żyć?
Do sanek (pomocnicza rama) przykręconą masz zawieche jak będzie krzywa , to moą być problemy z geometrią przednich kół.
Możesz ale nie na 100 %
Okaże się na diagnostyce.
Mike109
Dzięki wielkie za rady i pouczenia ;)
Jutro jadę do diagnosty na geometrie... zobaczymy co powie ;)
