Bicie podczas jazdy. Pytanie
Cze od jakiegos czasu mam bicie podczas jazdy. Dzisiaj zauważyłem dosyć dużego guza na oponie. Dlatego mam pytanie. Ford ma rozstaw śrub 4x108 i teraz moje pytanie. AUDI 80 B4 ma taki sam rozstaw śrub i czy by pasowały opony od audi do forda bo mam okazje kupic 15'' felgi z oponami
Tematik 87 cały pic jest nie w oponach tylko w felgach. Opony o odpowiednim rozmiarze bedą pasować wszystkie. Sprawdź na feldze, którą chcesz kupić jakie ma osadzenie (rozmiary i paramerty felgi są na niej napisane.
Opony przy 15' nie mogą przekraczać profilu 50 i szerokości 225. Jeśli masz tam 195/50/R15 to są idealne.
no przy rozmiarze felgi 15' - profil opony nie może przekróczyć 50mm.
Natomiast rozstaw śrub w feldze to nie wszystko, bardzo ważne sąjej posostałe paramerty.
profil 50 to nie milimetry a procenty i nie możesz napisać że profil 50 to dla 15" felgi max bo jest to też uzaleznione od szerokości tej opony, np jesli na tą 15" wsadzisz gumę 175/55R15 albo nawet 175/60R15 to też będzie dobrze... tyle razy już o tych oznaczeniach opon było a ciągle mylicie profil z wysokościąTigerbart pisze:no przy rozmiarze felgi 15' - profil opony nie może przekróczyć 50mm.
z kołami to tak jak z babami
niby takie same a jednak nie.
mnie zostały koła z Mk4 blaszanki i nie pasują do Mk7. rozstaw śrub ten sam a jest tak jakby "za płytka" i haczy o zaciski hamulców. teraz mam nauczke że przed kupnem trza przymierzyć.
Trzeba sprawdzic ET felgi i srednice otworu centrujacego
ET bodajrze to 35 i otwór centrujacy to 63,3 dla Escorta
miałem fajne alusy zostały mi z ESSA ale do Foki juz nie podeszły za małe ET było Foka potrzebuje 54
fele sprzedałem wiec to ze rozstaw srób jest 4X108 nie oznacza ze bedą one pasowały do Escorta
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
A właśnie że pasują. Pasują od B3 i wyżej. w B3 rozstaw jest wlaśnie 4x108. jak w fordzie.Jamszoł pisze:Zapomnieliśmy wszyscy o felgach a piszemy o oponach.
Felgi nie pasują .
W modelach B2 był rozstaw 4x100 i tamte nie pasuja.chyba że od b2 quattro bo tam też bylo na 108.
Tyle ze otwór centrujacy jest inny
