Pytanie o felgi
Dział tuningowy
longer1981
Pytanie o felgi
Post autor: longer1981 »
Chciałbym zrobić tak - z przodu założyć felgi 15 cali + opony 195/50.a z tyłu 15 cali + opony 205/50. Czy mógłbym założyć z tyłu jeszcze jakiś dystans,chodzi mi o to żeby z tyłu opona zrównała się z błotnikiem,i czy jest jakaś różnica między felgami "alu a blachą. Ja zrobiłbym to na felgach "blacha". Podpowiedzcie mi koledzy czy to są dobre rozmiary opon,które chciałbym założyć.Czytając różne podobne tematy,myślę że jest ok.A z tą różnicą miedzy felgami,chodzi mi oczywiście o jakieś różnice techniczne,a nie różnice wyglądu . DZIĘKI [/b]
[ Komentarz dodany przez: leszek: Sro 25 Lut, 2009 ]
Zmieniłem nazwę tematu.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009, 18:47 przez longer1981, łącznie zmieniany 1 raz.
longer1981 pisze:czy jest jakaś różnica między felgami "alu a blachą.
Oczywiście , że jest różnica - felga alu jest z aluminium a felga blacha z metalu :razz: :mrgreen:
Mrowa
Post autor: Mrowa »
no i teoretycznie na aluminiowe bardziej trzeba uwazac ostrzniej z kraweznikami itp no i cenna to chyba tyle z roznic
Może rownież inne nakrętki i szpilki.
Nawet na pewno - szpilki dłóższe a nakrętki o większym stożku.
Mrowa
Post autor: Mrowa »
czyli kupujac sobie akusie musze dobrac nowe szpilki ?
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Opcja szukajki się kłania :mad: KLIK
longer1981
Wiem że jest różnica w cenie i wyglądzie,ale czy samochód prowadzi się jakoś inaczej na takich,a takich felgach. ----- a jaki dystans mógłbym założyć na tył przy oponie 205/50/15.
Tigerbart
przecież na takiej gumie to nawet niczego nie odczujesz..
odpowiedź masz przecież w linku :roll: :roll: :roll:
Tigerbart
No to zamykamy temat? ;)
longer1981
Pozwólcie że powrócę znowu na chwilkę do tego tematu - podajcie mi jakie modele samochodów mają jeszcze rozstaw śrub taki jak w Escorciku.
DZIĘKóWA !!!
longer1981
4x108, otwór 57 - Audi 80/90(od 1991 do 1995)
4x108, otwór 63 - Ford(w tym Scorpio GGR i Cougar), Mazda 121 po 1996
4x108, otwór 65 - Citroen,Peugeot,Volvo 850 GLT
-A CO OZNACZAJˇ TE OTWORY - 57,63,65.CZY NP.OTWóR 57 Z AUDI NIE PASUJE DO FORDA ???
longer1981 pisze:A CO OZNACZAJˇ TE OTWORY - 57,63,65.CZY NP.OTWóR 57 Z AUDI NIE PASUJE DO FORDA ???
To są średnice otworów centrujących. Czyli tych w środku felgi. Co marka samochodu to inny wymiar centrujący. Odpowiedz sobie sam czy felga o o/c 57 wejdzie na 63.
I chodzi tu o fele metalowe, bo alu uniwersalne nie dedykowane do danej marki mają większy otwór i tam się montuje t.z pierścienie centrujące pod dany model samochodu.
longer1981
Czyli do Forda ma być tak - 4x108, otwór 63 - Ford(w tym Scorpio GGR i Cougar), Mazda 121 po 1996 .
FORD - otwór 63 !
Tigerbart
Napiszę jeszcze raz:
Rozstaw śrub 4x108, otwór centrujący 63,3mm - podstawowe dane, i dalej:
Alufelgi 5J,6J 14' - ET 35
Alufelgi 6J 15' - ET 38
Alufelgi 7J 16' - ET 40
Alufelgi 8J 17' - ET 42
Alufelgi 8J 18' - ET 42 lub ewentualnie 44
Potraktować to trzeba jako szablon, bo przecież różne felgi są na rynku, np.:
Alufelga 9J 15' musiałaby mieć ET 44 i kapcie pewnie 235/50 lub 235/45
Alufelga 6J 17' musiałaby mieć ET 38 i kapcie 205/40 lub 195/40
