Centralny zamek z allegro???
witam. zastanawiam sie nad kupnem centralnego do mojego essiego z allegro... czy ktos z was montowal taki zamek? czy sprawia to wiele problemow? bo ponoc ten zamek jest dostosowany do forda oto link
http://moto.allegro.pl/item571174305_ce ... _ford.html
Jesteś już parę dni na forum - powinnaś znać regulamin !
Nie wstawiaj takich tematów w dziale naprawy i modyfikacje , chyba , że chcesz pokazać z kąd kupiłaś centralny i właśnie go zamontowałaś i wstawiasz opis jak to robiłaś.
Popraw się
Temat przenoszę
gradobr - popatrz - tutaj jest opis jak załozyć centralny http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2336
I jeszcze jeden http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2733
Popraw się
Temat przenoszę
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 22:57 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 2 razy.
ale to jest kobieta..Jamszoł pisze:powinieneś
znowu narazam sie zielonemu..heh Zielony też człowiek
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 23:00 przez Mrowa, łącznie zmieniany 4 razy.
Osobiście nie miałbym zaufania do tych uniwersalnych w końcu siłowników doposażonych w kilka blaszek. Bez większych problemów można kupić oryginalne fordowskie siłowniki i je zamontować. I obejdzie się wtedy bez żadnych regulacji. Choć i tak najtrudniejszą rzeczą będzie przepchanie się z przewodami do drzwi: w przednich radzę dołożyć piny w złączce, a nie wiercić się przez nią. W tylnych, nie będzie nawet gumowej rurki łączącej drzwi z karoserią. I jeśli nie ma tam zaślepek, to będzie trochę zabawy. Jeśli nie ma tam gumy, to radzę zastosować coś takiego:
http://www.all-max.pl/product_info.php? ... ucts_id=79
lub lepiej:
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg=
Od razu też (i tak trzeba będzie przewody w progach układać) dołożyć wyłączniki krańcowe w tylnych drzwiach (jeśli jeszcze nie ma).
lub lepiej:
No bo to ford! Zakładanie uniwersalnych, nawet z przystawkami do danego modelu auta, to w fordzie droga przez mękę. Da się to zrobić, ale straci się kupę czasu na regulację. A i tak często potem są problemy. Dlatego proponuję znaleźć zestaw oryginalnych siłowników i je założyć tak, jak fabryka przewidziała. A radiosterownik do tego, to pryszcz.
