Do czego to klawisz?
Do czego jest ten klawisz przy dzwigni ręcznego?
To nie u mnie znalezione na necie.
Pytam czy to nie przypadkiem otwieranie elektryczne tylnej klapy czy coś podobnego.
I pytanie gdzie w MK5 mają być umiejscowione klawisze od podgrzewania foteli?
Zazwyczaj klawisze od ogrzewania fotela są przy fotelu - lewy kierowcy na lewym narożniku plastiku osłonowego a prawy analogicznie - prawy narożnik plastiku.
Pod fotelami jest wtyczka - pusta gdzie dochodzi prąd po przekreceniu stacyjki - fotel podłączasz pod tą wtyczkę .
pod tą samą wtyczkę podłączasz fotel z rególacją elektryczną.
Tigerbart
Nie nie, Jamszoł, klawisze do grzanych foteli do Mk5 wyglądają bardzo podobnie jak te na zdjęciu od el. szyb. Nie wiem w którym miejscu są oryginalnie, ale kupiłem płytkę z klawiszami właśnie od Mk5. Jest to prostokątna czarna płytka i dwa prostokątne klawisze wciskane położone od siebie w odległości ok 7-10cm.
Ten klawisz na zdjęciu przy ręcznym to nie jest czasem od el. dachu cabrio?
ten przycisk to nie jest przycisk od relektrycznego dachu,choc miejsce jest to samo, ja mam inny przycisk a elektryczny dach mam. Moj jest dluzszy i ma ikolne dachu jednoznacznie mowiaca po co on jest. W wersji z 4 elektrycznymi szybami jest jeszcze niedaleko blokada od tylnych szyb, znajduje sie na tym skosie przy klapce na kasety.
Jednak to jest fabryczny klawisz i występuję w najbogatszych wersjach jest to elektryczne otwieranie tylnej klapy, znalazłem to w oryginalnej dokumentacji Forda
Pitt35
Orginalnie były montowane na tym panelu gdzie część osób ma przełączniki podnoszenia szyb. W skandynawi każdy essi ma takie włączniki i podgrzewane fotele.Tigerbart pisze:Nie nie, Jamszoł, klawisze do grzanych foteli do Mk5 wyglądają bardzo podobnie jak te na zdjęciu od el. szyb. Nie wiem w którym miejscu są oryginalnie,
Dokładnie tak jak napisałeś. Mam taki w swoim autku.KuRowSKi pisze:Jednak to jest fabryczny klawisz i występuję w najbogatszych wersjach jest to elektryczne otwieranie tylnej klapy, znalazłem to w oryginalnej dokumentacji Forda
chyba jednak nie,u mnie podnoszenie na fotelu kierowcy jest z lewej,grzania nie ma ale..... i tu mam pytanie,we wiązce są 4 przewody,czarny i pomarańczowy to zasilanie podnoszenia stołka,są jeszcze biały i fioletowy,ale do czego? przycisku grzania nie ma więc do czego mogą być?Jamszoł pisze:Zazwyczaj klawisze od ogrzewania fotela są przy fotelu - lewy kierowcy na lewym narożniku plastiku osłonowego a prawy analogicznie - prawy narożnik plastiku.
