ABS
ABS
Mam pytanie dla znających temat i posiadaczy RS2000, czy w RS2000 MKV ABS jest tylko na przednie koła, czy na wszystkie 4 ? Bo w domu zdania są podzielone i mnie teraz gryzie ten temat :P
Z góry dzięki :)
Mrowa
Post autor: Mrowa »
a nie mozesz sprawdzic ? na pompie ABSu. Jak masz 2 rurki to masz na 2 koła. chyba :P
No mi to się wydaje że jak jest ABS to powinien być na wszystkie kółka, a nie tylko na przód, ale mogę się mylić :P Teraz nie sprawdzę bo ciemno na dworze :P
Mrowa
Post autor: Mrowa »
albo poprostu go podniesc i sprawdz czy masz z tylu czujniki i po sprawie :P
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 19:02 przez Mrowa, łącznie zmieniany 2 razy.
Z tego co sie orjetuje ale głowy za to nie dam to tylko przód :)
Mrowa, wiem jak to sprawdzić niby, nie było widać z tyłu ani czujnika, ani wieńca, ale mimo wszystko dziwnym wydaje mi się abs tylko na przodzie :P Poczekam na kolejne wypowiedzi :P A jak nie ustalę to jutro go rozbiorę na części pierwsze i się dowiem :P
Edit:
No to by się zgadzało, bo kolektor siły hamowania jest, a czujników nie widać :P Z tym że na tyle jest tarczo-bęben :P
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 19:03 przez nonam, łącznie zmieniany 1 raz.
Mrowa
Post autor: Mrowa »
troche sie zaintersowalem co z tym ABS i wycztalem w necie ze:
"mk5/6 i pierwsze mk7 mialy abs na przednie kola, z tylu kolektro sily hamowania. mk7 (ponoc od pazdziernika) mialy juz abs na 4 kola, i wtedy RSy mk7 dostaly na tyle bebny."
nonam, na 100% były Escorty z ABS tylko na przód ale czy w RS tak to rozwiązali to nie wiem :(
Dobra chłopaki, dzięki za zainteresowanie, poczytałem i wyczytałem że przy tarczo-bębnach NIE BYŁO abs z tyłu. No trudno, dobrze że chociaż z przodu jest :) Temat myślę że można zamknąć :P
A ja i tak się dopiszę :twisted:
A NIE MóWIŁEM :razz: NIEWIERNY TOMASZU
Zablokowany
