Wskaznik paliwa-moze Kontrolka??
zioom
Witam
Mam pytanie.Czy jak wyjezdzicie paliwo z swoim Essim do zera to wskaznik paliwa macie rowno z przedzialka (kreska) na dole?? A moze tak da dokladnosci zrobic kontrolke
W niektorych modelach jest na to miejsce ale dlaczego nie dziala to tego niewiem
Ale czytalem troszke na ten temat i moze ktos zechce mi pomoc??
kontrolki rezerwy w escortach to rzadkosc, poza tym,to nie radze schodzic na sam dol czerwonego pola (albo nawet na ciut ponizej - u mnie sie da), bo mozesz sobie zatrzec pompe paliwowa i bedzie droga naprawa, lepiej tankuj najpozniej jak bedziesz mial choc raz wskazowke w polowie tego czerwonego pola.
Arekrei
Iziek
Arekrei
Iziek
Arekrei
Yukas
Ja do tej pory miałem we wszystkich samochodach kontrolki rezerwy, niestety w Essim tego bajeru nie mam, ale jakoś już się przyzwyczaiłem
Ja u siebie wypalam ropke dopóki wskazówka jest na czerwonym i nie schodze poniżej, bo raz zszedłem i jeszcze troche pojeździłem, ale zdechł mi wtedy na mieście
Poza tym jak się wypala paliwko do końca, to pompa zasysa wszystkie śmieci z dna zbiornika i można sobie uszkodzić pompe wtryskową i wtryskiwacze, a to już są bardzo poważne koszty
Arekrei
Yukas
Arekrei
hmmmm u mnie jest roznie:> toi chyba wina zepsutego wskaznika:>niewiem! jak juz jest malo paliwa i zalezy od trasy od zakretow, wskazowka sobie chodzi w gore i w dog, zalezy od trasy.Dlatego jak bede mial kontrolke to ona nie bedzie mi sie wahala tylko zapali jak juz bedzie 5L w baczku a ja wtedu Do CPN-u
Ok narazie odez odbioru
bede mowil o tym jak to wykonam
Iziek
fajny bajer z tego moze byc,powiedz mi tylko, czy bedziesz bral sygnal z plywaka ktory jest juz zamontowany w baku, czy tworzysz osobny mechanizm sprawdzajacy poziom paliwa?
Czekam z niecierpliwoscia na opis wykonania tego urzadzonka
Iziek
Nie musze nic robić... jak montujes LPG to dają ci przełącznik z benzyny na gaz...(tak jest w gaźnikach bo jakie jest ustrojstwo do zmieniania benzyna lub LPG to nie wiem... bo jeszcze nie mam gazu zamontowanegoo w moim nowym sorzecie) i postrodku jest kontrolka rezerwy i zazwyczaj jak mi się zapala kontrolka albo tłucze mi się pływak w zbiorniku to dopiero tankuje....
Fajna przygode miałem jak na poczatku mojej przygody z LPG miałem juz mało gazu w butli to zaczoł mi się tłuc pływak... ja nie wiem co sie dzieje gasze Essiego i dzwonie do kolesia co mi mątował gaz i pytam co to jest....
