Światła włączane przy odpalaniu
Mike109
Post autor: Mike109 »
Znalazłem opis modyfikacji, Tutaj ...
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć skąd wziąć te przekaźniki, zielony i niebieski? Jak one się nazywają albo jakie mają oznaczenia?
Mike109, na temat opisów możesz pytać tu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=739
A co do dostępności to szrot, allegro i.... ASO (to nie pomyłka, wiele rzeczy można dostać w oryginale i wcale nie drogo) ;)
Mike109
Dzięki wielkie, zapytam tam gdzie trzeba ;)
A mógłbyś mi napisać, ale już poprzez pw, żeby nie śmiecić, gdzie znajde w krakowie szrot?
Blazey
Post autor: Blazey »
W związku z linkiem z pierwszego posta, to mam prośbę: czy któryś z posiadaczy tych przekaźników mógłby wkleić/podesłać na PW zdjęcia WNĘTRZ tych elementów? Otwiera je się bardzo łatwo, wystarczy podważyć te języczki od spodu obudowy. Bo możliwe, że da się je zastąpić czymś tańszym i bardziej dostępnym.
:Jamszoł - jeśli to czytasz, a pewnie czytasz :D i masz fragment schematu instalacji z tymi elementami, to tez prosiłbym o wlepkę.
A jeśli przypadkiem nie uda się zdobyć tych przekaźników, to można zastosować uniwersalny moduł zapalania świateł w aucie. Działają w dość sympatyczny sposób, bo załączają światła, kiedy alternator zacznie ładować. A ponieważ ford ma na światłach przekaźniki, to bardzo łatwo się wpiąć w instalację.
Blazey pisze:to można zastosować uniwersalny moduł zapalania świateł w aucie
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... B6wiate%B3
Blazey pisze:Działają w dość sympatyczny sposób, bo załączają światła, kiedy alternator zacznie ładować. A ponieważ ford ma na światłach przekaźniki, to bardzo łatwo się wpiąć w instalację.
Jest to opisane tu - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... B6wiate%B3
Oraz tu - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?p=47701#47701
Blazey pisze::Jamszoł - jeśli to czytasz, a pewnie czytasz :D i masz fragment schematu instalacji z tymi elementami, to tez prosiłbym o wlepkę.
Niestety schematu nie mam :(
Blazey
A co z fotkami tych przekaźników? Bo nikt nie potrafi powiedzieć, co tak na prawdę siedzi w środku. A spodziewam się, że da się je zastąpić w bardzo prosty sposób. Chcę się tylko upewnić.
