Dziwny dymek
Dziwny dymek
Mam taki problem. Dziś jak sobie jechałem spokojnie nagle z kolumny kierownicy - z okolic przycisku świateł awaryjnych zaczął wydostawać się siwy dymek. Czuć było jakąś spaleniznę. Ktoś wie jaki może być powód i co mogło się stać? Nadmienię przy tym - nie wiem czy to ma coś wspólnego ale padło w tym samym momencie co pojawił się dymek - przestały działać wycieraczki. Tzn. działa impuls i najszybszy bieg. Reszta umarła... Co z tym robić?
widzisz Yanku jak to jest. przychodzi ktoś zadaje pytanie i odchodzi a jutro sprawdzi co kto napisał a furka może fruuuu z dymkiem iść. jak pisałem posta to dziku już wylogował się.
Spokojnie, spokojnie. Wszystko przeczytałem. Sytuacja miała miejsce około godziny 13 dzisiaj. Po fakcie odczekałem kilkanaście minut w aucie - wszystko było w porządku. Po kilku godzinach = po pracy wsiadłem i wszystko również było ok. Wygląda wiec na to że coś się spaliło i tyle. Pytanie tylko co to jest na 100% i ile to będzie kosztować?
EDIT: Jak rozmontować kolumnę kierownicy?
właściwie to nie wiem ale może to pomoże
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... kierownicy
Blazey
Jeśli to przydymił się wyłącznik awaryjnych, to niedobrze, bo tam jest napięcie cały czas - pozostawienie grozi pożarem.
Na reszcie wyłączników w zespolonym napięcie występuje tylko po stacyjce. Po wyłączeniu zapłonu problemu w zasadzie nie ma.
Czy jak się zaczęło dymić, to wycieraczki pracowały? Bo wypalenie wyłącznika wycieraczek może mieć przyczynę gdzie indziej: zatarty mechanizm wycieraczek i zwiększony pobór prądu lub uszkodzenie silnika. Radził bym sprawdzić jakie tam płyną prądy.
Jeśli przypaliły się styki to można wyczyścić i powinno chodzić przez jakiś czas. Ale jeśli przytopił się plastik i nastąpiły jakieś niekształcenia, to wyłącznik do wymiany.
dziku, jak dostać się do zespolonego to chyba było na forum a jak nie to napiszę jeszcze raz dla pewności
Odkręcasz obudowe od góry i od dołu torxem (nie pamietam dokladnie jakim), zdejmujesz plastiki, odkrecasz zespolony i masz go w reku
Przykładowy przełącznik zespolony http://moto.allegro.pl/item578131268_pr ... erwal.html
może sam dasz rade naprawić
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... +zespolony
Rob
ja kupowałem firmy Febi i .... działa .dziku pisze:A nowy 280 zł
a tu masz taniej http://moto.allegro.pl/item575653826_wl ... orion.html
Dziku,jak nic sie nie potopilo plastikowego to moge Ci ktoregos dnia naprawic.akurat nie mam za duzo do roboty i chetnie Ci pomoge.zapewne da sie naprawic,w swoim starym escorcie tez robilem reanimacje ale od strony swiatel.poza tym mam drugi przelacznik w domu i jak cos to z jego czesci skorzystam
Tylko że - jeśli dobrze widzę - ten nie zapasuje do mojej wersji wyposażenia. Normalny byłby tańszy. Ale do wersji GHIA tyle kosztuje i jest na zamówienie.Rob pisze:ja kupowałem firmy Febi i .... działa .dziku pisze:A nowy 280 zł![]()
Żona mnie zmusiła i kupiłem nowy. Mianowicie taki:WieSiu pisze:Dziku,jak nic sie nie potopilo plastikowego to moge Ci ktoregos dnia naprawic.akurat nie mam za duzo do roboty i chetnie Ci pomoge.zapewne da sie naprawic,w swoim starym escorcie tez robilem reanimacje ale od strony swiatel.poza tym mam drugi przelacznik w domu i jak cos to z jego czesci skorzystam
http://allegro.pl/item578131268_przelac ... erwal.html
I chyba rzeczywiście to okazja
A co do naprawy starego - nie wiem czy to się da. A to z tego powodu że gdy leciał dymek właśnie był swąd palonego plastiku. Ale w razie czego - jak już wymienię ten stary na nowy - to jakoś się zgadamy i może coś poczarujesz ze starym. W razie czego będę miał zapas albo popchnę dalej
EDIT:
Chyba rzeczywiście nie tak drogo zapłaciłem skoro:
http://ford.sklep.pl/pl,product,320895, ... em,oe.html
