KTóRĘDY POPROWADZIĆ KABEL DO WZMAKA?
NIE mam pojęcia "którędy" poprowadzić kabel zasilający do wzmaka :( to znaczy nie wiem którędy puścić kabel od akumulatora do kabiny :? nie widze u mnie żadnego przejścia,otworu czy cokolwiek żeby przeciągnąc kabel z pod maski do kabiny :cry: może coś wiecie na ten temat to proszę piszcie :wink: DZIĘKI :wink:
Yukas
Post autor: Yukas »
Kumple prowadzili przewód w swoich samochodach albo poprzez wolne zaślepione otwory, albo po prostu wiercąc i uszczelniając :wink:
ORION
Post autor: ORION »
Ja kable prowadziłem przez przelotke od linki prękościomierza.
"ORION" GDZIE pod maską szukać linki predkościomierza :?:
proponuje popatrz na skrzynie biegow (przy kabinie) i tam gdzies powinna wychodzic do gory linka predkosciomierza, ja u siebie ciagnalem kabel prawa strona samochodu, bylo blizej do akumulatora, otwor zrobilem w gumie przez ktora przechodzi wiazka przewodow do kompa ktory jest w lewej przedniej prawej czesci kabiny (przy zawiasach). Mysle ze to dobra strona na ciagniecie kabli,bo w koncu im mniej metrow kabla pociagniesz,tym bedziesz mial mniejsze spadki napiecia. Aha, mase mam pociagnieta przez karoserie, z tym ze dolozylem dodatkowy przewod od masy akumulatora do blachy
ORION
Post autor: ORION »
U mnie linke widac bez problemu idzie na wierzchu od skrzyni biegow potem przez półke podszybia koło dmuchawy i przez otwór za licznikiem do środka. U Kołbiego jak zakładaliśmy wzmacniacz to pasowało nam właśnie żeby kabel puścić lewą stroną. A przy takim przekroju kabla to raczej nie ma większej różnicy na paru centymetrach kabla. Zawsze można dać kondesator przy wzmacniaczu.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2005, 10:56 przez ORION, łącznie zmieniany 1 raz.
no moze i racja, ja tam dla oszczednosci i dlatego, ze u mnie wzmacniacz ze zmieniarka idealnie pasuje na to oparcie po prawej stronie samochodu,wiec dalem kabel tamtedy, a sygnalowe mam po lewej stronie (3 sztuki) i jedna sztuke niefortunnie kolo przewodu zasilajacego,przez co zbiera zaklocenia z alternatora. Ale tego kabla i tak narazie nie uzywam
Yukas
Post autor: Yukas »
Ja u siebie wzmacniacz będe wkładał dopiero na sezon, bo teraz krucho z kasą a w sezonie zawsze coś się ładnie zarobi :wink:
Wkładacie u siebie tube lub skrzynie basową? Ja troche boje sie ładować czegoś takiego, bo później samochód skrzypi i trzeba full roboty aby to wyeliminować :(
Mam skrzynie basowa, mialem tube,ale w porownaniu ze skrzynia,tuba to badziew, wiec nie kupuj tuby wrazie czego, a czemu mialoby cos skrzypiec? Od basu??? od tego ze sie srobki odkrecaja? (tak mi kolega powiedzial,ale ile w tym prawdy to ja nie wiem, jak narazie moje sa odpowiednio przykrecone).
Yukas
Post autor: Yukas »
Dzięki "Wiesiu" za porade :D
O skrzypieniu to słyszałem od znajomych i sam zresztą słyszałem u kumpla jak skrzypi coś z zewnątrz jak się stoi jak basi łupie :wink:
Właśnie myślałem nad tubą jakąś ok 200W, ale skoro mówisz, że skrzynka jest lepsza to dałeś mi do myślenia :wink: Ta skrzynia nie zajmuje Ci pół bagażnika, jak jest duża i ile ma wacików? :mrgreen:
Moja skrzynia to samorobka, obudowa zamknieta z glosnikiem Alpharda do skrzyni zamknietych, ma 70litrow (troche duzo),ale tego glosnik wymagal. Spokojnie mozesz do swojego wlozyc mniejsza, wtedy powinna zajac mniej miejsca niz wieksza tuba (30cm). Mocy glosnika niestety nie pamietam,ale pamietam ze ma podwojny magnes i dosc duzy skok membrany. Co do skrzypienia i walenia na zewnatrz, to najczesciej wali po prostu rejstracja i wszystkie luzne elementy, poza tym ich wewnatrz nie slychac, wiec czym tu sie przejmowac. Jak podczas ciagniecia kabli wszystko dobrze zlozysz i wzmacniacz przykrecisz, a skrzynie jakos przymocujesz,to nie ma co walic i latac na dziurach.
dziś zajżałem pod maske :wink: i zlokalizowałem przewód prędkościomierza i beez problemu można tamtędy puścić kabelek do wzmaka :wink: DZIĘKI WSZYSTKIM ZA PORADE :wink:
Yukas
Post autor: Yukas »
A ile miejsca zajmuje Ci skrzynka "Wiesiu" w Twoim Essim i na jakim wzmacniaczu jedziesz ??? :wink:
ORION
Post autor: ORION »
Strona główna dział mój samochód - wiesiu666 link http://www.fordescort.no-ip.com/index2. ... j%2Fwiesiu
Krzychu-9
Post autor: Krzychu-9 »
To już 2-gi punkt dla Pana Wiesia
PZDR
