Co to oznacza ???
longer1981
Co to oznacza ???
Post autor: longer1981 »
Jak zimny - pali bez problemów,a zaraz po zgaszeniu gdy silnik ciepły,ciężko kręci - tak jakby rozrusznik nie mógł uciągnąć, z prądem jest wszystko OK nic mi nie przygasa,wszystko gra.
tom_1612
Post autor: tom_1612 »
u mnie przewody, nowy + od aku do rozrusznika i nowy kabel masowy pomogły w 100% dziala super a miałem spory problem z tym odpalaniem na ciepło.
prawdopodobnie puchna ci tuleje w rozruszniku - rozrusznik do wymiany lub regeneracji
tom_1612
proponuje zacząć od sprawdzenia przewodów... zawsze lepiej zaczynać od mniej kosztownych napraw a w miarę możliwych. ja w ten sposób mam nowiutki elektromagnes i rozrusznik po małej regeneracji... a do tego drugi rozrusznik w bagażniku...
a wystarczyło podpiąć dwa przewody które dostałem za darmo!
pozdrawiam
longer1981
A czy rozrusznik do naszego Fordzika,to zawsze to samo,czy na przykład jest różnica pomiędzy DIESEL a BENZYNA ? Czy muszę podawać jakieś dane przy zakupie rozrusznika ???
longer1981, rozruszników było kilka rodzajów i to zarówno w dieslach jak i benzynie ;)
