po czyszczeniu krokowca nie ma wolnych obrotow:/ 1.8 16v
dareox
Post autor: dareox »
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem esiego 1.8 105KM 16V xr3i cabrio.
Wolne obroty dziwnie mi chodzily, minimalnie spadaly raz na okolo 30 sek, odpala tylko z nacisnieciem pedalu gazu oraz jak zimny gas na wolnych obrotach.
Wyczytałem zeby krokowca wyczyscic. Odkrecilem potencjometr przepustnicy wypialem jakas wtyczke blisko przy krokowcu, wszystko zeby sie lepiej do niego dostac.
odkrecilem czesc ele od mechanicznej i w beznynie myłem tylko mechaniczna czesc.
Złożylem wsyztsko a tu?? Zero wolnych obrotów!!:( nawet jakk sie troche nagrzeje. Puszczam pedal gazu i obroty momentalnie spadaja do zera
POMOCY!!
Blazey
Post autor: Blazey »
A potencjometr dobrze ustawiony? A może to on już zakończył żywot?
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
Wygląda na to , że krokowiec padł całkowicie . Chyba , że cos poknociłeś przy skladaniu . :sad:
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
dareox
czy potencjometr mogl sie zespuc od odkrecenia?? a na czym polega ustawianie??
Krokowiec przeczyscilem i zlozylem jak byl, zle zlozyc troche trudno bo tylko 2 srubki a nic wiecej nie rozkladalem. krokowiec taki jak na zdjeciu tylko wtyczka w bok a nie na wprost i firmy hitachi
gawron
Post autor: gawron »
dareox, na wolnych gaśnie?czy są wysokie obroty?jeśli są wysokie to źle go złożyłeś
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Sprawdz czy aby na pewno dobrze przykręciłeś potencjometr,
druga sprawa podstawowa RESET EEC-IV odepnij akuś na 10 - 20 minut odpal auto zostaw na 5 minut na wolnych obrotach a później zrób minimum "8" kilometrów z różnym stylem jazdy.
dareox
Jak puszcze pedla gazu to obroty spadaja momentalnie na 0 i gasnie silnik. Zero wolnych
It’s my birthday
Jeśli coś kolwiek bylo tych obrotów a teraz nie ma ich wcale , to coś albo żle zmontowałeś albi źle podpiołeś .
stawiam na źle zmontowanie - bo jak się odepnie krokowy , to obroty wchodzą momentalnie na jakieś 1800 2000 obrotów.
yezozwierz
Post autor: yezozwierz »
A nie masz czasem odpiętego przepływomierza?
It’s my birthday
U mnie nie ma różnicy między podpiętym a wypiętym :(
Obroty te same.
Jamszoł, moze masz padnietą przeplywke :D albo auto chodzi w trybie awaryjnym
It’s my birthday
Możliwe - silnik się tellepie na wolnych - ale nie mam z kąd pożyczyc , żeby sprawdzić a nie będę kupował w ciemno.
na zlot wpadnij to sie pozyczy od kogos na chwile
yezozwierz
U mnie właśnie gasł jak odpinałem przepływkę.
nie wiem jak to wygląda w tym silniku ale nie ma tam jakiś przewodów podciśnieniowych co by spadły? kolega w mondeo też podobnie miał i okazało się że jakś przewód mu spadł i nie było wolnych obrotów.
