INNE OPISY ----> link
TUTAJ inne opisy napraw i przerobek.
Maniurka78
Post autor: Maniurka78 »
Fajny pomysł Wiesiu z tym tematem. Faorum rośnie w siłę :mrgreen: a do "niedawna" było.....jakby to powiedzieć......krucho... że się tak wyrażę :wink: :P
Yukas
Post autor: Yukas »
Temacik extra :D
Iziek
Post autor: Iziek »
No forum w zawalistem tępie sie rozwija... fajny ten temacik... jak będę coś robił w swoim essim to wam powiem..
TAK to DOBRY ZNAK I ABY TAK DALEJ PANOWIE :D
Iziek
Post autor: Iziek »
Fajne... Ale mogło by być troszkę więcej tematków... :D
Iziek
Post autor: Iziek »
Jeszcze raz napisze... Mogło by być tam troche więcej temacików... WieSiu jak chcesz to moge pare modyfikacji które przeprowadzili nasi koledzy "z tunigowac" i zrobic w html i potem aby wprowadzisz drobne przerobki dasz na strone główna... co ty na taki pomysl???
Iziek, uwazam to za swietny pomysl:) wystarczy tylko,ze sprobojesz to wszystko polaczyc w kod HTML nawet nie musi byc sekcji Body i head (powinienes wiedziec co to znaczy, jak robiles stronke) wystarczy tylko sama tresc takiej porady z odnosnikami do zdjec. Jesli bedzie brakowac jakis zdjec (a moze bo sam widzisz co ze zdjeciami sie stalo),to trzeba do autora napisac o ich podeslanie na maila
Iziek
Post autor: Iziek »
WieSiu pisze:wystarczy tylko,ze sprobojesz to wszystko polaczyc w kod HTML nawet nie musi byc sekcji Body i head
Chodzi o to żeby nie robic tabele i tla tylko sam text? czy zle rozumie?
sam tekst, mozesz go formatowac (zmieniac np wielkosc wybranej czesci, kolor itp., tylko zeby to bylo rozsadne :D ) Ogolnie to tlo bedzie takie jak na glownej stronie, kolor w standardzie tez taki jak na glownej, ułozenie tekstu tez takie samo, Ty mozesz jedynie jak chcesz w tym tekscie zawsrc zdjecia, tabele (jakby byla jakas tabela jak np w Wordzie), odnosniki, zmieniac kolory itp. Jest to dostosowane pod cos co chcialbym kiedys wykonac, czyli jakis modul administracyjny,zeby szybko nowosci i nowe tematy dodawac:D
Iziek
Post autor: Iziek »
Dobra czaje... dzisiaj sobota jest to może pare opisów zrobie... gorzej będzie ze zdjęciami...
Drift King
Post autor: Drift King »
Panowie temacik może i super ale wchodząc na tą stronke tzn. wciskając TUTAJ wyskakuje mi czarna pusta stronka i nic niema jak się tam dostać??
U mnie jest to samo - tylko czarne tło :(
jamszoł, to link z 2005 roku, przypuszczam że wszystko juz dawno przeniesione do opisów napraw i modyfikacji, trzeba WieSia spytać...
mateuszclx
Post autor: mateuszclx »
mam pytanie odnośnie automatycznego włączania świateł, ale tego z oryginalnymi przekaźnikami. Czy można je ewentualnie podłączyć do mk6 i gdzie ich szukać :?: ??
