Zegary 1.8td
vader00x
Zegary 1.8td
Post autor: vader00x »
Witam.
Czy zegary z Escorta 1.8td Endura 97r będą pasowały do escorta z grudnia 95r 1.8td?
vader00x, bedą ;)
Gelo-LBN
Post autor: Gelo-LBN »
No to ja jeszcze dorzucę pytanie, czysto teoretyczne.
Ostatnio podczas demontażu zegarów zauważyłem, że w moich zegarach jest mnóstwo nieużywanych kontrolek, np. ssanie, rezerwa paliwa, czy świece żarowe,
Nawet żarówki pod tymi kontrolkami są więc jak mi się jakaś z używanych aktualnie przepali to jest zapas :)
A pytanie moje brzmi: Czyżby w każdym mk7 można było dowolnie podmieniać zegary niezależnie od rodzaju silnika benzyna/diesel?
Raczej producent deski rozdzielcze robił te same - tak jak instalacja elektryczna jest w zasadzie ta sama we wszystkich - tylko odbiorników jest mniej lub więcej - po co produkować różne jak można jeden gatunek i tylko podmieniać zegary.
Mozna podmieniac Benz/ON ale obrotomierze juz nie beda prawidłowo działac ;) trzeba przełozyc obrotek ;) a tak to wszystko smiga jak talala :) (zakładałem zegary od 1.6 16V do 1.8TD )
