Nie odpala na ciepłym silniku;(
KendoEscotów
Post autor: KendoEscotów »
Witam, to chyba moj pierwszy post na tym forum choc przegladam je juz od pol roku;p.Poroblem mam ze swoim essim(MK V, 91' 1.6 105KM).Autko nie odpala gdy silnik sie rozgrzeje...ostatno wystarczy przejechac jakis 20 km i jak zgasze to d.upa trzeba czekac ok godziny:/ wymieniałem jakies 1500km temu rozrzad wszystkie filtry,olej, ok 3tygodni temu nowe swiece.Niewiem czym to moze byc spodziewane. Moga to byc przewody WN????????
z góry dzieki za odp
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Problem był opisywany :cool: jak dobrze pamiętam to dotyczy problemów z rozrusznikiem ,
poszukaj tematów o tym tytule :cool:
tom_1612
Post autor: tom_1612 »
witam! u mnie to samo, nie kręci gdy ciepły, już mam to z głowy! dodatkowy kabel "+" z aku bezpośrednio do rozrusznika i drugi "-" masa,tylko że najlepiej ją przykręcić też przy samym rozruszniku! pomoże na 100%!!!
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... c&start=90
KendoEscotów
u mnie rozrusznik kreci tylko z nie daj rady.Znajomy mechanik mowi ze najprawdopodobniej kable WN a ze wiec jutro je wymieniam bo i tak juz maja chyba swoje lata.Zobaczymy czy pomoze...
KendoEscotów
wymiana swiec i kabli jak sie okazało nie pomogła chcociaz na poczatku były rezultaty.ale problem powrócił:/ jakieś propozycje??
tom_1612 pisze:u mnie to samo, nie kręci gdy ciepły, już mam to z głowy! dodatkowy kabel "+" z aku bezpośrednio do rozrusznika i drugi "-" masa,tylko że najlepiej ją przykręcić też przy samym rozruszniku! pomoże na 100%!!!
to jest rozwiazanie Twojego problemu ! Jest jeszcze jeden kabelek ktory nalezy polozyc nowy, ten idacy od stacyjki do rozrusznika (ten od 3 pozycji stacyjki). To na pewno rozwiaze Twoj problem, mialem to samo.
KendoEscotów
Ok wielkie dzieki;) Jak zrobie, dam znac czy pomogło;)
