Pytanie o pompe paliwa... Czy będzie pasować....
Mike109
Witam, jak już wiecie mam Forda Escorta 1,4...znalazłem fajną pompe paliwa tylko czy będzie pasować ona... Jest to pompa od 1,6 16v ale nie Zetec.....
JAkby ktoś wiedział to prosiłbym o odpowiedź... wygląda dokładnie tak samo jak moja...
Jak wygląda tak samo to będzie pasować.nawet jakby miała inne ciśnienie to nie problem,bo będzie większe
Cidzej,no i co z tego.przecież auto będzie dalej działać.dobrze że nie za małe ciśnienie.mam nadzieję że się nie mylę.przecież powinien być jeszcze regulator ciśnienia.nie będzie no regulował tak żeby było poprawne?
Mike109
A ile dałeś jeśli można wiedzieć?
Mike109
Dałem 40 zł,
JUż rozwiewam wątpliwości... mianowicie uwaga.. pompa NIE PASUJE
niestety... mam do sprzedania pompę do 1,6 jakby ktoś chciał
Ale chyba znalazłem usterke w mojej starej pompie... mianowicie niektóre kabelki są strasznie poprzecierane... podłączyłem na krótko po wyjęciu z baku i działa.... czy może być tak że jak jest zanurzona to wtedy się cuś zwiera w niej i nie chce pracować...?
Dzisiaj jej powymieniam kabelki i zobaczymy czy coś dało... już mnie szlag trafia jak widze to auto w tym samym miejscu na parkingu jak nie może się ruszyć <zły>
A jaki jest powód tego że nie działa? W ogóle się nie uruchomiła nawet na chwilę po przekreceniu kluczyka ?
Aha i wyjaśnijcie mi dlaczego jedna i ta sama pompa pasuje od pojemności 1.3 na monowtryski do pojemnosci wiekszych niz 2.0. Wg mnie powód nie działania nowej pompy jest inny.bo przecież fizycznie są takie same. A na dowód mojej tezy http://moto.allegro.pl/item615602962_po ... _puma.html
Escort92Cabrio
Mike109
Wiesiu ... powód jest taki iż pompa w moim kombi jes ustawiona pod kątem... tzn. klapka prostopadle do baku, a reszta pod kątem 45 stopni .
Natomiast ta co kupiłem jest prosta... i nie mieści się na swoje miejsce..
Ale zgłupiałem totalnie bo okazało się że moja pompa jest sprawna, a po włożeniu powtórnym jej do auta nie chce działać...
Escort Cabrio ... żeby dojść do pompy musisz zdjąć bak...
Chyba że zrobisz tak jak u mnie, pod tylnym siedzeniem wycięta jestr dziura w kształcie słoneczka przez którą się mieści pompa
Kolega mi mówił że wyciął boshem , ale moim zdaniem lepiej jest użyć dobrych nożyc do blachy
gawron
Escort92Cabrio,
Masz dwie możliwości :
Albo wywalasz zbiornik paliwa , ryzykując urwanie śrub mocujących i wtedy spawanie nowych , albo wywalasz większą dziurę , tak jak na zdjęciu - mój temat wymiana pompy przy Rs-sie.
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=4465
Mike109, zapodaj lewy prąd na pompę jak będzie założona do zbiornika .
Możliwe , że prąd za kluczykiem dochodzi a masz walnietą masę.
Rozpiskę styków na kostce masz w tym samym temacie co link wyżej .
Jeśli zapodasz prąd bezpośrednio do kostki przy zbiorniku i pompa ruszy , to puźniej zapodaj prąd za i przed wyłącznikiem bezwładnościowym - sprawdzisz odcinek od niego do pompy.
Sprawdź też w samej puszce bezpiecznikowej przy przekaźniku.
